Co to za czesc pod maska?
czy mógłbyś dokładniej opisać jak to sprawdzić VAG'iemdamcio151 pisze:jest to bezpiecznik od systemu 3 świec żarowych i podgrzewania płynu chłodniczego na króćcu wody i przekaźnik j359 i j325 ...
Warunki zalaczenia tych swiec :
- silnik pracuje od min. 10 s
- temp. plynu chlodzacego >70°
- temp. powietrza >5°
- obr. silnika < 800
- obciazenie Alternatora < 50% ( z tego sco pamietam )
jedna -" male grzanie " dwie lub trzy zalezne jest to od obciazenia alternatora ( te mozes sprawdzic w blocku 016 pole 01)
ja mam Passata '98 AFN i przekaźniki są troche inne
Ostatnio zmieniony czw paź 18, 2007 17:35 przez longboy, łącznie zmieniany 1 raz.
Golf IV 1.6 1999r
longboy, masz w ogóle ten przekaźnik na podszybiu
niestety nie wiem , gdzie znajduje on się w passacie ....... gdybyś go znalazł to możesz oczyścić styki i sprawdzić w ogóle , czy on działa , podając mu + na krótko
[ Dodano: Czw Paź 18, 2007 18:12 ]
jeżeli to te przekaźniki które pokazałeś , to wyjmij je i zobacz , czy są sprawne , sprawdź też czujnik temp. cieczy chłodzącej
Ostatnio zmieniony czw paź 18, 2007 18:13 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
to jest zwykły przekaźnik .........Jeżeli wygląda on tak jak w golfie , to wyjmij go , odłącz wtyczkę i podawaj + na jeden pin i - na drugi .... jest ich 3 , czyli sprawdzaj wszystkie kombinacje ...... nie bój się nic mu nie zrobiszlongboy pisze:Jest na podszybiu, wczoraj sprawdzałem, bezpieczniki ok. Z + na krótko wole nie ryzykować, nie znam sie na elektryce/elektronice
no dobra ale jak robie tes pojedynczych elementó i puka mi ten przekaźnik na podszybiu znaczy sie ze dobry? i ten j352 chyba tak jest oznaczany tez słysze i swiece są dobre to powinno byc niby ok? tylko muszą być spełnione warunki? a tak apropo czy jak odepne kostke z czujnika tem to oszukam ECU w ten sposób?? i zapale tylko motor to alternator w sumie nie bedzie wogóle obciążony no chyba ze temp bierze jeszcze z przepływki to juz bedzie wiekszy problem
sprawdź miernikiem, czy pojawia się napięcie na wyjściugolfir pisze:no dobra ale jak robie tes pojedynczych elementó i puka mi ten przekaźnik na podszybiu znaczy sie ze dobry?
i tak i niegolfir pisze:i ten j352 chyba tak jest oznaczany tez słysze i swiece są dobre to powinno byc niby ok?
takgolfir pisze:tylko muszą być spełnione warunki?
ECU bierze temp. z czujnika temp. płynu chłodzącego, temp. paliwa , i temp. powietrza doładowanego ...golfir pisze:a tak apropo czy jak odepne kostke z czujnika tem to oszukam ECU w ten sposób?? i zapale tylko motor to alternator w sumie nie bedzie wogóle obciążony no chyba ze temp bierze jeszcze z przepływki to juz bedzie wiekszy problem
[ Dodano: Wto Paź 28, 2008 19:00 ]
lecz do tych świec uwzględniany jest chyba tylko sygnał z czujnika temp. płynu .. jak go odłączysz będą grzać świece do podgrzewania komór , więc alternator będzie na pewno sporo obciążony
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 32 gości
