Chłodzenie
martinstop
Chłodzenie
Post autor: martinstop » czw paź 18, 2007 15:57
Witam....
Wiem, że ten temat był poruszany miliony razy jednak każdy ma troszkę inny chodzi mi tutaj o szczegóły , poza tym liczę na wasze doświadczenia z WV ponieważ swoim pierwszym golfem jeżdżę od jakiegoś tygodnia i czytałem też o tym w książkach naprawczych ale chciałbym "usłyszec" wasze zdanie bo przyglądałem się wskaźnikowi temperatury ( to jedyny wskaźnik jaki posiadam w swoim samochodzie, oprócz oczywiście jeszcze standardowej kontrolki pod zegarami) i zauważyłem że wskazówka najczęściej dochodzi prawie do 90 stopni, może tak 88 :) zależy od pogody ale sprawdzałem wentylator, który się załącza przy temp. 85 stopni i kiedy schłodzi do 80 to się wyłącza, więc temp. silnika waha się tak między 80 a 90 stopniami wiem, że książkowy opis wygląda trochę inaczej dlatego pytam was czy może mam sie czymś martwic żeby nie uszkodzic samochodu ? Dodam, że oba węże od chłodnicy są gorące no może ten na dole troszkę mniej ale też jest gorący (parzy ;)) cieczy również nie brakuje .....(mk3, benzyna 1.8 92)
Martin :bajer:
gieru
Post autor: gieru » czw paź 18, 2007 16:06
Moim zadaniem to normalna temperatura, a że się włancza wentylator to termostat zaskakuje bo po co ma chodzić przy np.80 stopniach jak nie musi gdyż ta temperatura jest bezpieczna.
tiaaa
jawel
Post autor: jawel » czw paź 18, 2007 16:13
Są dwie możliwości pierwsza uszkodzony czujnik od wentylatora lub jest on niewłaściwy
druga wskaźnik wskazuje niewłaściwą temperaturę, zaniża wskazania ( co często się zdarza)
one loVWe
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw paź 18, 2007 16:15
martinstop pisze:ale sprawdzałem wentylator, który się załącza przy temp. 85 stopni i kiedy schłodzi do 80 to się wyłącza, więc temp. silnika waha się tak między 80 a 90 stopniami
wentylator się ma włączyć przy 95 nie 85. Więc masz dwie możliwości: albo zaniża temperaturę wskaźnik w liczniku (usdzkodzony czujnik temperatury lub licznik), albo rzeczywiście temperatura jest za niska i masz niesprawny włącznik wentylatora w chłodnicy.
Pomiar rzeczywistej temperatury płynu termometrem wyjaśni sprawę. Albo mierz w zbiorniczku, albo przywiń zbiorniczek termometru do rury z płynem paroma warstwami gazety lub folii aluminiowej
A obawiać o silnik się nie musisz, to nie jest na tyle niska temperatura żeby mu cokolwiek się stało, odrobinę może spalanie wzrosnąć
martinstop
Odp.
Post autor: martinstop » czw paź 18, 2007 16:17
Więc jakie polecacie czujniki bo nie chciałbym wydawac pieniędzy na niewłaściwe (jakaś firma czy cuś :)) dzieki
Martin :bajer:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw paź 18, 2007 16:33
Najpierw sprawdź temperaturę bo nie wiesz czy wymienić czujnik od wskazówki czy włącznik wentylatora z chłodnicy. Po prostu nie kupuj najtańszych,.
martinstop
Odp.
Post autor: martinstop » czw paź 18, 2007 17:49
W sumie to sam domyśliłem się przyczyn i kupiłem czujnik od wentylatora nie wiem czy dobry ale kosztował 30 zł niestety po zamontowaniu sytuacja się nie zmieniła mam więc nadzieję, że to czujnik temperatury na bloku....:/
Martin :bajer:
jawel
Post autor: jawel » czw paź 18, 2007 18:19
A może to nie czujnik a wskaźnik temperatury.
Czasem się zdarza że pokazują niewłaściwą temperaturę.
Pożycz od kogoś czujnik i sprawdź u siebie bo szkoda kasę wywalać na próżno tylko żeby miały taki sam kolor Obrazek tu masz jak sprawdzić czujnik
Ostatnio zmieniony czw paź 18, 2007 18:23 przez jawel, łącznie zmieniany 1 raz.
one loVWe
martinstop
Odp.
Post autor: martinstop » czw paź 18, 2007 18:45
Jak się domyślam to do sprawdzenia czujnika potrzebne jest specjalne urządzenie do którego niestety nie mam dostępu ani żaden z moich znajomych....a na warsztacie przecież za darmo tez tego nie zrobią....ale nic dzięki za wasze podpowiedzi i odpowiedzi....;)
Martin :bajer:
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw paź 18, 2007 18:56
martinstop pisze:potrzebne jest specjalne urządzenie do którego niestety nie mam dostępu ani żaden z moich znajomych..
wystarczy ohmomierz
martinstop
Odp.
Post autor: martinstop » czw paź 18, 2007 19:07
Jeśli tak to się nazywa to właśnie to miałem na myśli w każdym razie niestety w tym ból, że nie mam do niego dostępu....:/
Martin :bajer:
matikdalik
Re: Odp.
Post autor: matikdalik » czw paź 18, 2007 20:08
martinstop pisze:Jeśli tak to się nazywa to właśnie to miałem na myśli w każdym razie niestety w tym ból, że nie mam do niego dostępu....:/
To można kupić już teraz w każdym markecie, nazywa się multimetr, a cena chyba najtańszych spadła już do 10 zł.
maciek
Golf MK3 Variant 1.9TDI 1Z
tyle pije: [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/199705.html][img]http://images.spritmonitor.de/199705.png[/img][/url]
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » czw paź 18, 2007 20:47
Nie pytaj jakie polecacie czujniki jakiej firmy itp, czujnik kupuj oryginalny dokładnie taki jaki przewidział producent. U mnie żaden zamiennik się nie sprawdził, a miałem ich kilka.
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
Nodle
Post autor: Nodle » czw paź 18, 2007 21:29
Najprawdopodobniej wskazówka pokazuje niewłaściwa wartość. U mnie gdy wskazówka jest na ok. 80-85st. tak naprawde jest 90,2 st. - tak podaje komputer.
Najlepiej by było gdybyś sprawdził jaką temperature podaje komputer - podłącz VAG'a
