Podkręcenie T2
- -pawlo111
dobra chopaki bo jutro chce wrzucac silnik. Daje tu jeszcze jedna fote- troche tam pokreslilem
mam krecic tak gdzie zaznaczylem??? tam gdzie mozna klucz zalozyc???
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
- Przewodnik
arek wamej pisze:Ciśnienie doładowania podnosisz skracając to cięgno zaznaczone na czerwono.
Odkręcasz kontre a potem kręcisz w lewą stronę końcówką cięgna.
czy ty czytasz wogule Co Ci chłopaki pisza na pierwszej stronie miałeś !!!!!arek wamej
NIE SZATA ZDOBI CZŁOWIEKA LECZ LOGO NA MASCE VW I WSZYSTKO JASNE !!!!
Sprzedam przednie wzmocnienie golf 4 bez klimy,
Czyli tak czynnosci zaznaczone strzałkami na zielono i czerwono zrobione + kontra odkrecona i tak jak jest zaznaczone żółtą strzałka krece koncówką w prawo trzymajac ja od strony wirnika napedzanego spalinami zeby skrócić ciegno tak jak pisał kolega "zaprzal" i w tedu wzrasta mi cisnienie doładowania Zgadza sie?
Ostatnio zmieniony śr paź 24, 2007 20:52 przez ralliart, łącznie zmieniany 1 raz.
skarredasch pisze:tzn jakich?...160?Krzylu pisze:jak przy wyzszych predkosciach sobie nieporadzi
t2 do jazdy 110-130 wystarczy...zreszta w aaz skrzynia jest troszke za krotka...
przy 160 jedzie jakos ale nie specjalnie
zawor w kolektorze zakrecony na amen
- -pawlo111
rozkrecilem wszystko ale widze po tym bolcu co jest zabezpieczenie ze ktos sie juz tym bawil bo on jest juz prawie na maxa po prawej stronie. Jest juz sporo wkrecone to.zaprzal pisze:zdejmujesz to oczko z bolca i tym mozesz krecic
Zrobie jeszcze foty. Natomiast chcialem wkrecic i juz sie wiecej nie da bo potem nie załoze zabezpieczenia
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
- -pawlo111
jeszcze podkrecilem ale z gruszki juz troche wyszło (z tej gumy) i załozylem zabezpieczenie
[ Dodano: 27 Paź 2007 19:31 ]
Tu jest fota przed podkręceniem. Widac że ktoś tu już kręcił bo jest na maxa w prawo to zabezpieczenie. Ale jeszcze podkręciłem
Z tego co widziałem to zabezpieczenie jest na środku normalnie.
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 53 gości
