[MK3]1ZTEPMPERATURA NORMALNEJ PRACY 102-105 STOPNI CELSJUSZA
RALFI
Post autor: RALFI » czw cze 23, 2005 08:28
WITAM PANOWIE WALCZE Z MOJĄ TEMPERATURĄ OD MIESIĄCA - I TAK NA POCZĄTKU TEMP. NORMALNEJ PRACY WYNOSIŁA 65 STOPNI I WUMIENIŁEM TERMOSTAT, ZEGAR I OSTATNI CZUJNIK TEMPERATURY ŻÓŁTY I AKTUALNIE POKAZUJE MI W CZASIE NORMALNEJ JAZDY TEMP. 102-105 STOPNI PRZECIEŻ TO CHYBA BŁĄD, POMOCY BO JUŻ MNIE CHOLERA BIERZE, POZDRAWIAM
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw cze 23, 2005 08:52
A co masz na myśli jako normalna jazdę? Czy nie jest to czasami jazda po mieście?
RALFI
HELLO
Post autor: RALFI » czw cze 23, 2005 09:16
Adamtd pisze:A co masz na myśli jako normalna jazdę? Czy nie jest to czasami jazda po mieście?
JAZDA NA TRASIE Z PRĘDKOŚCIĄ 100 -120 KM/h, W MIEŚCIE OCZYWIŚCIE WZRASTA
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » czw cze 23, 2005 09:55
Termostat Ci się do końca nie otwiera. Czy wentulator się włącza?
Volskwagen - Das Auto.
RALFI
HEY
Post autor: RALFI » czw cze 23, 2005 09:58
WENTYLATOR SIE NIE WŁĄCZA
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw cze 23, 2005 10:00
hmm, u mnie w mieście to owszem jest tyle co Ty masz na trasie, bo przy tej prędkości to ja ma okolice 90, przy wolniejszej jeździe na trasie 70-90. Ale ja mam 1,6 silnik. Może wypowie się ktoś kto ma taki motorek jak Ty bo może te typy tak mają...
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » czw cze 23, 2005 10:04
To wymień termostat na oryginalny, lub na lato wyciągnij w ogóle, bo szlag trafi Ci silnik. Jak nie włącza Ci się wentylator to na bank Ci się nie otwiera lub otworzy się troszeczkę i nie ma obiegu płynu chłodzącego po silniku. Sprawdź jeszcze jakie masz węże. Górny powinien być gorący a dolny ciepły. Jeżeli Górny aż paży a dolny jest zimny to już wiesz w czym jest problem!
Krembul
Post autor: Krembul » czw cze 23, 2005 10:09
Normalna temperatura silnika podczas jazdy to 90 stopni. Może zły termostat kupiłeś??? Z tego co się orientuje to termostat do golfa powinien mieć następujące parametry: początkowe otwarcie termostatu powinno następować przy 87 stopniach, całkowite przy 102 a skok zaworka powinien miec 7mm. Nie jestem tylko pewien czy do TDI będzie tak samo. Musisz sprawdzić w instrukcji. U mojego taty w TDI (130KM) temperatura jak już wejdzie na 90 stopni to choćbym nie wiem co robił to nawet nie drgnie.
Sprzedam REFLEKTORY "golf IV look" do mk3 stan idealny+3 komplety żarówek xenon oraz SPORTOWY FILTR POWIETRZA K&N do mk3+olejki regenerujące(200PLN)
RALFI
HEY
Post autor: RALFI » czw cze 23, 2005 10:22
WYDAJE MI SIE ŻE TEPERATURE MA PRAWIDŁOWĄ TZN 90 STOPNI PONIEWAŻ PO 10 MIN JAZDY GDY POKAZUJE MI 105 STOPNI TO CHŁODNICA JEST GORĄCA WIEC OBIEG JEST, ALE CO WSKAZUJE TAKĄ WYSOKĄ TEMPERATURE MOŻE ZŁY CZUJNIK, NA STARYM WSKAZYWAŁ MI MAKSYMALNIE 65 STOPNI I JEŻDZE JUŻ PÓŁ ROKU I SILNIKIEM JEST OK KWESTIA CHYBA ZAFAŁSZOWANIA WSKAZAŃ ZEGARA, JA JUŻ NIE WIEM O CO CHODZI JESZCZE WYMIENIE CZYJNIK W CHŁODNICY I ZOBACZE PRZY JAKIEJ TEMP. SIĘ WŁĄCZA WENTYLATOR (AHA PRZY TEMP OKLO 110 STOPNI ODKRĘCIŁEM ZBIORNICZEK PŁYN SIE NIE GOTOWAŁ TROCHE PAROWAŁO ALE NA PEWNO NIE BYŁO TO 11O)
Krembul
Post autor: Krembul » czw cze 23, 2005 11:31
Ale płyn by Ci się nie zagotował przy 110 stopniach.
Adamm
Post autor: Adamm » czw cze 23, 2005 11:45
u mnie normalna temperatura jest 90 stopni ale w miescie w korkach potrafi wzrosnac na wiecej ale potem zalacza sie wentylek i schodzi do ok 90.
RALFI
Post autor: RALFI » czw cze 23, 2005 11:49
Krembul pisze:Ale płyn by Ci się nie zagotował przy 110 stopniach.
PŁYN SIE NIE ZAGOTOWAŁ NAWET PRZY 119 STOPNIACH PRZY WSKAZANIU ZEGARA
RALFI
Post autor: RALFI » czw cze 23, 2005 11:51
Adamm pisze:u mnie normalna temperatura jest 90 stopni ale w miescie w korkach potrafi wzrosnac na wiecej ale potem zalacza sie wentylek i schodzi do ok 90.
PRZY JAKIEJ TEMPERATURZE WŁĄCZA SIE WENTYLATOR W TDI
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » czw cze 23, 2005 12:52
Bodajże 95*
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
