Problem z ruszaniem na zimnym silniku
tuszoll
Post autor: tuszoll » czw paź 18, 2007 19:44
Witam wszystkich !!
Na wstepie chcialem napisac ze szukalem na forum jakichs informacji dot. mojego problemu ale nie udało mi sie znalezc.
Od jakiegos czasu pojawil sie problem w moim VW ( GOLF III 1,9 TDI GT SPECJAL )
Po nocy jak jest zimny, dzieje sie cos takiego :
- wsiadam, odpalam i wszystko jest ok ale w chwili gdy ruszam auto zaczyna ( nie wiem jak to dokladnie opisac ) zrywa, skacze, szarpie ... cos w tym stylu. Przy bardzo powolnym ( puszczaniu sprzegla )ruszaniu owe skoki, zrywy sie zmniejszaja... Po rozgrzaniu sie auta skoki zanikaja.
Koledzy, jest ktos, kto moze mi powiedziec co moze byc przyczyna ??
z gory WIELKIE dzieki za pomoc ...
POZDRAWIAM TOMASZ ( tuszoll )
Ostatnio zmieniony czw paź 18, 2007 21:22 przez tuszoll, łącznie zmieniany 1 raz.
ajni
Auto: Leon 1M 1.4 16V
Silnik: AXP
Post autor: ajni » czw paź 18, 2007 20:12
To że zrywa to może być wszystko, czy silnik zrywa, skaczą obroty czy ogólnie szarpie? Może sprzęgło nie równo bierze i szarpie. Opisz dokładniej. Odpala bez problemu? A to że jakieś tam gti czy specjal to żadna różnica, ważne jest że silnik 1Z.
Myślcie ludzie to nie boli!!!
Chcesz się podpiąć pod VAGa? Daj znać!
tuszoll
Post autor: tuszoll » czw paź 18, 2007 21:21
1. Silnik odpala bez problemu i chodzi rowno ( nie skacza obroty ) !
2. To szarpanie pojawia sie tylko przy ruszeniu z pierwszego biegu po dluzszym postoju ( np. rano )
3. Po rozgrzaniu auto chodzi idealnie.
4. Wg mnie to nie jest jakas wada silnika tylko tak jak pisales moze to byc sprzeglo a moze układ jezdny ... nie wiem ....
Bede wdzieczny za kazda wskazowke
Pozdro Tomek
TomaszKRK
Post autor: TomaszKRK » czw paź 18, 2007 21:43
U mnie inna historia, po nocy zimny silnik ma problemy z odpaleniem, zajechałem jeden akumulator, kupiłem drugi, dalej musze nim szarpac jak jest zimny - swieca zarowa chyba dziala - kontrola swieci sie przez chwile i gasnie - ale z odpaleniem jest tragedia.
Samochod jest z 87roku - ssanie ma reczne, na ssaniu rowniez ma problemy z odpaleniem :panna:
MK2 -=- 87 rok -=- 1,6 Diesel -=- Wspomaganie -=- Elektrycznie wysuwana antena -=- Sprowadzony z USA !
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
