Zabezpieczenie - Odcięcie pompy paliwa
Kubek76
Post autor: Kubek76 » pt paź 19, 2007 13:58
Witam i proszę o podpowiedz.
Zastanawiam się nad wykonaniem zabezpieczenia w postaci odcięcia dopływu paliwa. Można to wykonać np. przez odcięcie dopływu prądu do pompy (łatwe do obejścia) lub przez zasosowanie ukrytego elektrozaworu na przewodzie paliwowym. Tylko mam wątpliwość jeśli zadziała elektrozawór a pompa będzie pompować (każde przekręcenie stacyjki, to czy wytwarzane przez pompę ciśnienie w przewodzie przed zaworem nie będzie szkodliwie działać na nią samą, i czy komputer nie będzie szalał?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt paź 19, 2007 14:04
ukryty wył pompy paliwa to skuteczny sposób
[ Dodano: Pią Paź 19, 2007 14:06 ]
http://www.cyfronika.com.pl/przekazniki/ra5.htm
norek111
Re: Zabezpieczenie - Odcięcie pompy paliwa
Post autor: norek111 » pt paź 19, 2007 14:08
sterownik nie wykryje jak zrobisz odciecie zasilania na przewodach co ida do pompy ale przed laweta nic autka nie uchroni
Ostatnio zmieniony pt paź 19, 2007 14:09 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
Kubek76
Post autor: Kubek76 » pt paź 19, 2007 14:53
A co myślicie o tym elektrozaworze? Nie zaszkodzi pracyjącej pompie?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt paź 19, 2007 16:01
Pompa ma zawór ciśnieniowy, nie zaszkodzi, zwłaszcza że przecież taka sytuacja zdarzy się rzadko np w razie próby kradzieży lub przypadkowej próby odpalenia bez otwarcia zaworu
norek111
Post autor: norek111 » pt paź 19, 2007 16:14
z tym elektrozaworem to git pompa chodzi elektryka oki a auto nie zapala
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 64 gości
