[MK3]1ZTEPMPERATURA NORMALNEJ PRACY 102-105 STOPNI CELSJUSZA
Ja bym radził na początek sprawdzić wentylator, podłączyć go na krótko, jak zadziała to wymień termowyłącznik i sprawdź czy się teraz właczy wentylator, jeżeli nie to na bank jest to termostat, który nie do końca się otwiera, sprawdź jeszcze jak wyglądają węże, jak pisałem poprzednio!
Volskwagen - Das Auto.
- Razal
U mnie w TDI 1Z normalna temperatura pracy to - 90stC
niezależnie od tego czy to jest miasto czy trasa.
Kiedyś podobny przypadek do tego co opisujesz miałem w MkII 1,6E, i wymieniłem termostat, czujnik jakiś, pochłaniały mnie kolejne koszty no bo przecierz wentylator się włączał - a temperaturka stale rosła znacznie za połowe.
Wkońcu wymieniłem czujnik włączania wentylatorów ten który jest wkręcony do chłodnicy na dole. Okazało się że jest to czujnik który zależnie od temperatury reguluje prędkość obrotową wentylatora na dwa poziomy szybciej - wolniej. To szybciej nie działało i dlatego temperaturka w mieście rosła w oczach
Od czasu wmiany na nowy problem znikł w 100%
Teraz mam TDI 1Z i mam non-stop wskazówkę w okolicach połowy
Zrób coś z tym bo to jest nie GOOD
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
CameLeon
- dzikusek99
Mam podobny problem. Temperatrura dochodzi do 105 C jednak wentylator nie zawsze sie wlancza. Jesli sie wlaczy to schlodzi do 92 i znow wzrasta.Wentylator na krotko podpiety dziala bez zarzutow. Sam nie wiem co robic. Wymienilem juz wlacznik wentylatora w chlodnicy, termostat nowy wlozylem w marcu ( orginalny wiec powinien dzialac). Nie wiem co robic, pomozcie. Moze wskaznik przeklamuje ale to czemu po pracy wentylatora ( pierwszy bieg wlancza) temperatura spada do okolo 90 C?? Ktos ma jakis pomysl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
