[img][img]http://img516.imageshack.us/img516/3185 ... dl4.th.jpg[/img][/img]
Czy do tej pompy podejdzie PIN od 1.6TD?
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
nie podciśnieniem , tylko ciśnieniem chodzi o przewód wchodzący w gruszke która jest na pompieMichnik pisze:Chodzi o przewodzik z podciśnieniem na którym montuje się np czujnik ciśnienia doładowania?
PozdrO
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
- Dj Darecki
Hey
jeżeli masz taki grzybek do którego wchodzi przewód to spokojnie wsadzisz Pin bolec od 1.6TD
PozdrO
PozdrO
Michnik
- Auto: Golf IV TDI
- Silnik: ARL
No ja mam chyba taką pompę...tylko u mnie jak widać na zdjęciu jest po lewej stronie jakieś ustrojstwo blaszane.Dj Darecki pisze:Hey
PozdrO
Tak czy siak ide robić zdjęcie zaraz...
Już mam
Ostatnio zmieniony sob paź 20, 2007 14:25 przez Michnik, łącznie zmieniany 2 razy.
Michnik
- Auto: Golf IV TDI
- Silnik: ARL
Jutro będzie, ale ogólnie jest to malutkie KKK K03SouleR pisze:jesli to twoja pompa to JEDNAK raczej bedzie z lda. ciekawe jak jest poprowadzony wezyk cisnieniowy. pewnie idzie gdzies kolo rozrzadu. masz fote turbo?
Jeszcze kilka fotek, w tym fotki turbiny choć nie za bardzo cośtam widać. Jutro montaż i rozbiórka pompy i mam nadzije, że jednak tam będzie PIN
[ Dodano: Pon Paź 22, 2007 11:35 am ]
Pomocy!!!
Ostatnio zmieniony ndz paź 21, 2007 23:11 przez Michnik, łącznie zmieniany 1 raz.
skarredasch
Michnik
- Auto: Golf IV TDI
- Silnik: ARL
Jeszcze się zastanawiam czy nie dotoczyć sobie takiego PINa. Ale nie wiem czy to nie musi być jakaś specjalna stal i czy nie musi być zahartowany?skarredasch pisze:Michnik, tez mialem taki problem...poszukaj u pompiarzy 12mm pina...1 mm luzu to dosc sporo, chociaz tam o szczelnosc nie trzeba chyba az tak dbac...jest tam odpowietrzenie, nie wiem czy cos sie stanie z oringiem na bolcu jak dasz za waski pin...
ja nie ryzykowalem i dostalem pin 12mm...za piwko...
