SKRZYNIA MK3 2.0GTI CO JEST GRANE!!!!
zybi44
Post autor: zybi44 » czw cze 23, 2005 12:43
witam mam mały problem gdzies w okolicy półosiek w skrzyni kapie mi olej raz kapie raz nie kapie i niewiem co to jest. Miałem wymieniana skrzynie bo w poprzeniej posypal sie 5 bieg a pozatym skrzynia a raczej jej truby byly luzne. Ale wracajac do tematu co moze byc jak kapie ten olej????? jeszcze cos przy zmianie biegu z 1 na 2 jag go przeciagne to zgrzyta czasami????? pomocy szlak mnie trafia.
CZARNY POCISK
Dawid 19
Post autor: Dawid 19 » czw cze 23, 2005 13:32
Mam podobny problem tzn. jak przeciągnę na 1 i wrzucam 2 to zawsze ze zgrzytem.Pozostałe biegi ok. Jak delikatnie to nie ma zgrzytu.
Czyżby synchronizator 2 biegu padł?!
zybi44
Post autor: zybi44 » czw cze 23, 2005 13:38
prawdopodobnie tak mechanik mowil
CZARNY POCISK
Dawid 19
Post autor: Dawid 19 » czw cze 23, 2005 14:06
W służbowym też mam ta przypadłość!
zybi44
Post autor: zybi44 » czw cze 23, 2005 14:39
ale ja nadal nie wiem dlaczego mi olej leci ze skrzyni kolo półosiek co to moze byc
CZARNY POCISK
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt cze 24, 2005 17:17
W mk2 1.8 była tam jakieś zaślepki ktore się rozszczelniały. Może w mk3 jest to samo. Mechanik mi to robił więc nie znam szczegółow.
Dragon
Post autor: Dragon » pt cze 24, 2005 22:50
zybi44 pisze:ale ja nadal nie wiem dlaczego mi olej leci ze skrzyni kolo półosiek co to moze byc
No chyba uszczelniacze.
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » sob cze 25, 2005 10:26
w mk3 tez jak sie nie myle sa zaslepli na kielichach do ktorych przykrecony jest przegub wewnetrzny ,mi tez tak sie lalo myslalem ze to uszczelniacz szczelil ale po wykreceniu polosii okazalo sie ze to ta zaslepka wypadla i temu sie lalo, naszczescie przy nowych uszczelniaczach sa w komplecie te zaslepki, ale bez odkrecenia polosi nie sprawdzisz z czego sie leje. pozdro
ADI__19
Post autor: ADI__19 » czw paź 20, 2005 00:29
To moze byc zimering
GolF MK3 RuLLeZ
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » czw paź 20, 2005 00:35
najlepiej wykrecic polos i wtedy wszystko jasne :bigok:
Zyj kolorowo :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 246 gości
