Wymiana sondy lambda
twister
Post autor: twister » śr cze 22, 2005 21:47
Przymierzam sie do wymiany sondy lambda i mam w zwiazku z tym 3 pytanka:
1) jaki rozmiar klucza pasuje do sondy?
2) jaki jest typ oryginalnej sondy do silnika AAM 1,8 Golf III ?
3) Coś sie robi z sondą, czy po prostu wykręca starą i wkręca nową ?
paulox
Re: Wymiana sondy lambda
Post autor: paulox » śr cze 22, 2005 21:49
twister pisze:Przymierzam sie do wymiany sondy lambda i mam w zwiazku z tym 3 pytanka:
Nie jestem pewnien ale chyba analogiczniej jak postępujesz przy wymianie swiecy.
Volkswagen - da weiss man, was man hat.
___________________________________
daaroo
Post autor: daaroo » śr cze 22, 2005 23:49
jak sonda będzie bardzo zapieczona to będziesz musiał wyciągać cały kolektor żeby wyciągnąć.
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » czw cze 23, 2005 14:50
a przy wykrecaniu mocna zapieczonej sondy mozna razem z nia wytargac gwin , ja tak mialem , potem trzeba bylo zawiesc na regeneracje gwintu.
briano
Kozak
Kozak
Post autor: briano » czw cze 23, 2005 14:52
A czy później na vagu nie trzeba przypadkiem usunąć błędu starej sondy??
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » czw cze 23, 2005 15:45
ja nie musialem , ale mam inny rodzaj sterownika
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » czw cze 23, 2005 16:12
Najczęściej wystarczy odpiąć akumulator i jest ok !!!! Jak kupisz nową to sobie zobaczysz jaki klucz :bajer: , polej najpierw WD-40 odczekaj chwilę i kręć tylko na początku delikatnie to zobaczysz jak się zachowuje, czy jest bardzo zapieczona, mi w benzyniaku poszła bez problemu a była od nowości.
Baster
Post autor: Baster » czw cze 23, 2005 17:33
U mnie skonczylo sie zerwanym gwintem....nic na sile....
twister
Post autor: twister » wt lip 19, 2005 21:27
niestety będzie opcja z wykręcaniem kolektora wylotowego...dobierać sie do tego od góry czy od dołu ?
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » wt lip 19, 2005 22:23
U mnie mechanior zrobil tak:
Podniosl auto do gory rozbil zewnetrzna czesc sondy pretem zalozyl nasadowy klucz chyba 24 zaparl sie i ja wykrecil.
guli
Post autor: guli » śr lip 20, 2005 12:07
Jeżeli jest zapieczona to spróbuj na gorącym silniku, tylko uwaga na ręce :)
Paluch
Post autor: Paluch » czw lip 21, 2005 09:32
guli pisze:Jeżeli jest zapieczona to spróbuj na gorącym silniku, tylko uwaga na ręce :)
Ostatno mechanior zmienial mi sonde w 1.8 RP. Dwa razy grzal ja palnikiem i dopiero po takich zabiegach poszla - razem z gwintem.
Klucz byl 22
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » czw lip 21, 2005 10:08
zazwyczaj sondy siedza w autach od nowosci i ciezko jest je odkrecic, czesto konczy sie to wyrwaniem gwintu niestety.ale nie jest to regula, ale dobrze miec pod reka palnik duzo pomoze przy tej robocie , grzanie silnika nic nie da to nie ta temperatura , zawsze mozesz probowac proby nigdy nie zaszkodza. pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
