Zakodowane radio i kod nie pomaga!!!Prosze o pomoc
TACYK
Vw master
Vw master
Post autor: TACYK » wt cze 07, 2005 22:12
Zakupilem golfa mk3 i bylo tam radyjko vw serii beta oczywiscie po powrocie do kraju zamontowalem mojego panasonica mp3 a to chcialem zarzucic na miejsce tamtego do golfa mk2.Sprawa wyglada tak ze niemiec dolaczyl mi kod do radia ale ja nie zwrócilem uwagi az przy montazu w polsce ze klawisze na radiu sa w skali od 1 do 6 a na kodzie jest 8 .Mozna z tym sobie jakos poradzic?Czy trzeba zawiesc do rozkodowania?Z góry dzieki za pomoc
!!!ADRENALINA UZALEŻNIA!!!
ccinekk
Post autor: ccinekk » wt cze 07, 2005 22:47
Witam. Jeżeli kod wygląda np nastepująco: 8219 to wtedy wciskasz klawisz nr 1 tyle razy aż wyskoczy cyfra 8, potem wciskasz klawisz nr 2 dwa razy, potem klawisz nr 3 jeden raz i podobnie z ostatnią cyfrą. Powinno pomóc?
POWERED BY IBIZA GT TDI
133KM@314Nm
TACYK
Vw master
Vw master
Post autor: TACYK » śr cze 08, 2005 14:34
Dzieki Ccinekk ide do garazu i prubujemy:) :pub:
ccinekk
Post autor: ccinekk » śr cze 08, 2005 20:40
TACYK pisze:Dzieki Ccinekk ide do garazu i prubujemy:) :pub:
Na razie nie dziękuj. Napisz czy zadziałało ;)
Ostrry
Panzerwagen fahrer
Panzerwagen fahrer
Post autor: Ostrry » sob cze 11, 2005 21:36
kurde mam kod 0163 (moze to 0 to 8, nie wiem) na wyswietlaczu mam napisz:
SAFE 2
i kurde trzymam to TA TP i nic
PANZERWAGEN FAHERE
WWW.DREAMCARAUDIO.COM <--Takie małe ale pomocne :)
http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=1572
VWjowiec
..::Golf Black Club::..
Post autor: VWjowiec » sob cze 11, 2005 22:25
Ostrry pisze:kurde mam kod 0163 (moze to 0 to 8, nie wiem) na wyswietlaczu mam napisz:
SAFE 2
w takim razie muszisz włączyć na godzine radio az bedzie safe bez 2
i pozniej wciskasz tp ta i powinno sie pokazać czyba 1000 i wtedy wyciskasz kod
TACYK pisze: Zakupilem golfa mk3 i bylo tam radyjko vw serii beta oczywiscie po powrocie do kraju zamontowalem mojego panasonica mp3 a to chcialem zarzucic na miejsce tamtego do golfa mk2.Sprawa wyglada tak ze niemiec dolaczyl mi kod do radia ale ja nie zwrócilem uwagi az przy montazu w polsce ze klawisze na radiu sa w skali od 1 do 6 a na kodzie jest 8 .Mozna z tym sobie jakos poradzic?Czy trzeba zawiesc do rozkodowania?Z góry dzieki za pomoc
jak bedziesz miał jeszcze z tym problema to do Zamościa przyjedz to sie zrobi :helm:
JacWY
Post autor: JacWY » czw cze 23, 2005 14:59
witam
a co zrobic jak safe2 nei znika ?? jak mozna je skasowac w inny sposób, zeby mozna było wprowadzic kod ??
pozdr
jacwy
ccinekk
Post autor: ccinekk » czw cze 23, 2005 15:17
JacWY pisze:witam
pozdr
jacwy
Na jak długo zostawiłeś je włączone i co ważne na przekręconej stacyjce! Zostaw je na dłużej, np. 3godziny, jeśli nie zniknie to chyba bez ingerencji komputerka nic się nie da zrobić...
JacWY
Post autor: JacWY » czw cze 23, 2005 15:22
oki.. dziekuje :) przetestuje w weekend :)
pozdr
jacwy
Atomic10
Post autor: Atomic10 » wt sie 02, 2005 21:33
Ostrry,
Czesc mam taki sam problem z radiem jak ty wyskakuje mi SAFE 2 no i nie moge kodu wpakowac jak sobie z tym poradzić
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Ostrry
Panzerwagen fahrer
Panzerwagen fahrer
Post autor: Ostrry » śr sie 03, 2005 14:57
wylacz je z pradu na godzinke
PANZERWAGEN FAHERE
Wróć do „Car Audio”
