MK2GTD (by Apsik) - The Twin Brother
- Apsik
- Powered by G60
Dziekistruna7 pisze:szauncek za cierpliwość no i gratulacje...
No nie ma innej opcji!!Cinek pisze:jest jazda widze. myśle że jak przyjade po bbski to sie przejade TDkiem
Dla zainteresowanych - sterowanie VNT:
2 słowa opisu: na wcisnietym gazie na max'a kierownice daja wszystko na wirnik, po osiagnieciu pewnego ciśnienie (regulacja MBC - nie ma jej na rysunku) gruszak naciska na czerwony wodzik, ktory dzieki sprezynie na lince moze w przesterować kierownice zeby czeć spalin szła bokiem.
Po odjeciu gazu kierownice wracają do pozycji wyjściowej - jak na ryzunku i nie ma Turbo Surge
Ideowo to działa, zobaczymy co "powie" praktyka
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
- andrew19_86
- GRZANA
- Mistrz KieroVWnicy
no dobrze ze rozwiazales problem turbo surge... Podejrzales gdzies ten patent ze sterowaniem VNT czy to twoja koncepcja? chociaz nie sadze zebys byl pierwszym ktory wsadzil VNT do TDka
a za rysuneczek rispecta
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
- Apsik
- Powered by G60
Jeżeli zastosuję sprężynkę od długopisu na lince to może ona być za słaba, ale to narazie "alpha" testy (tzn. dodam gazu i kierownice rusza sie nieznacznie, ale sprezynka sie podda). Jeżeli znajdę sprężynkę 4cm 2-3razy "mocniejszą" niż taka z długopisu to powinno wystarczyć.zaprzal pisze:robiles juz jakies testy, jak sie zachowuje sprezynka zaznaczona na niebiesko i sprezyna z gruszki nadcisnieniowej?
Co do gruszki to przetestowałem ją dość dokładnie
Wstępne testy zachowania gruszki pokazują, że max cisnienei jakie spokojnie mogę wyregulować to 1,4bar (przy 1,4bar jest max wysunięcie) - jak dla mnie to wystarczy
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
stary ty to chuba jakis inzynier jestes!!szacuneczek za prace!!Apsik pisze:Jeżeli zastosuję sprężynkę od długopisu na lince to może ona być za słaba, ale to narazie "alpha" testy (tzn. dodam gazu i kierownice rusza sie nieznacznie, ale sprezynka sie podda). Jeżeli znajdę sprężynkę 4cm 2-3razy "mocniejszą" niż taka z długopisu to powinno wystarczyć.
Co do gruszki to przetestowałem ją dość dokładnie sprężynki z długopisu (nawet 2 ułożone równolegle) nie stanowią większego oporu (w zakresie 0,05bar) czyli pozytywnie.
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
- andrew19_86
- Apsik
- Powered by G60
To sie akurat zgadza, mam tytuł inżyniera, w przyszłym roku bronię magistra ... ale dziedzina nieco inna niż mechanika, bo informatyka.kaczor4011 pisze:stary ty to chuba jakis inzynier jestes!!
Nic dodać, nic ująć.andrew19_86 pisze:potrzeba matką wynalazków
Apsik pisze:Dziekistruna7 pisze:szauncek za cierpliwość no i gratulacje...
O co chodzi dokładnie z tym "Turbo Surge" ? Też jestem w tej chwili na etapie zabaw ze sterowaniem VNT. Chodzi tu o nie przekraczanie tzw. surge line dla danej turbiny?
Ostatnio zmieniony sob paź 20, 2007 23:34 przez adam16v, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
- zaprzal
- VW Baron
jezeli w dolocie masz za duze cisnienie w stosunku do cisnienia w wydechu (na przyklad na jalowych obrotach) to cisnienie z kolektora dolotowego probuje wrocic przez lopatki ssace i wpisz sobie na youtube "turbo surge" uslyszysz baaaardzo charakterystyczny dzwiek, jak to Apsik mowi:
[ Dodano: Nie Paź 21, 2007 12:06 am ]
tsat tsat tsat tsat
