Woda w samochodzie
sebaaaaaaaa__
Woda w samochodzie
Post autor: sebaaaaaaaa__ » pt paź 19, 2007 14:13
Witam. Mam taki problem. Kiedy pada deszcz to woda wpada mi do srodka samochodu. Jest ona tylko od strony pasazera od kierowcy jest sucho. Wpada ona tam gdzie sie nogi trzyma a dokladniej po prawej stronie. Napewno tam bo jak tam reke wsadze to jest tam mokro. Wydaje mi sie ze gdzies tam powinno byc odprowadzanie wody ale dzis rozbieralem i nic nie widzialem. Moze ktos mi pomoze bo juz jestem glupi i nic nie wiem :) z gory dzieki za odpowiedzi :) Pozdrwiam
Ostatnio zmieniony pt paź 19, 2007 15:08 przez sebaaaaaaaa__, łącznie zmieniany 1 raz.
Mirekmiro
Post autor: Mirekmiro » pt paź 19, 2007 14:18
mi zacieka w podobny z sposob ale z drzwi czasami widac jak lecie na wyskosci glosnika u mnie pewnie z powodu ze nie mam tej foli ochraniajacej pod tapicerka.
Stroosiu
Post autor: Stroosiu » pt paź 19, 2007 14:20
To, że jest tam mokro to nie znaczy, że tam wpada woda (może, ale nie musi). Po prostu spływa do najniższego punktu w aucie. Wyciągnij i przesusz dywaniki. Jeżeli masz sporo wody to powinna być w podłodze gumowa zaślepka - od spodu auta widać gdzie.
Sprawdź uszczelki od strony pasażera i ogólnie zobacz co tam się dzieje. Ponadto sprawdź czy przednia szyba jest dobrze zamontowana - ja miałem źle zamontowaną w innym aucie i przez to mi woda do samochodu leciała. Pozdrawiam :)
sebaaaaaaaa__
Post autor: sebaaaaaaaa__ » pt paź 19, 2007 14:22
no dzieki za odpowiedzi zaraz pojde i to zobacze :) jeszcze raz dzieki :)
szwendak
Post autor: szwendak » pt paź 19, 2007 14:37
SPRAWDZ DROZNOSC KANALOW ODPLYWOWYCH
U MNIE CIEKLO DO SRODKA POPRZEZ DMUCHAWE.
WODA DOSTAWALA TAM SIE Z RYNIENKI NA PODSZYBIU
W TEJ RYNIECE SA TAM TAKIE DZIURKI I NIMI LECIALA WODA DO WENTYLATORA NADMUCHU A NASTEPNIE KAPAPALA NA PODLOGE.
Z TYL;U NATOPMIATA MIALEM TAKI PROBLEM,ZE WODA DOSTAWALA SIE POPRZEZ DZWI( PRZYCZENA: PRAK FOLI ZABEZPIECFZAJACEJ ZA BOCZKAMI DZWI)
110 TYŚ. I MKNIEMY DALEJ!!!
maximanek
Post autor: maximanek » pt paź 19, 2007 14:44
może wężyk spadł z odprowadzenia wody w drzwiach tzn w słupku pomiędzy zawiasami i leje się do środka przy okazji sprawdź samo odprowadzenie czy aby nie zatkane
marlek
Post autor: marlek » pt paź 19, 2007 21:30
lało mi się w tym samym miejscu
moja usterka: niesprawny odpływ wody z szyberdachu w słupku (wyrwany wężyk)
mikan
Post autor: mikan » pt paź 19, 2007 21:53
a ja mam i folie nietknieta na boczkach,przy dzwiach odplywy sa niby ok,przy filtrze i podszybiu jest ok,ale za to nie wiem jak cos tam przy szyberdachu sprawdzic czy ok ? gdzie to looknac ? aha a mokro mam od pasazera i z tylu za fotelem kierowcy
edisonn
Post autor: edisonn » pt paź 19, 2007 23:25
odplyw z szyberdachu masz jak otworzysz drzwi przy zawiasie, taki gumowy cycek.u mnie on wlasnie byl zapchany jakims syfem i mialem powodz z dwoch stron.odetkalem palcem i jest lux.
[ Dodano: 19 Paź 2007 23:30 ]
u mnie byl zapchany odplyw z szybra i mialem powodz z dwoch stron.odplyw znajdziesz jak otworzysz dzwi przy zawiasia taki gumowy cycek, u mnie on wlasnie byl zapchany jakims syfem.odetkalem palcem zlecialo mi troche wody z kazdej strony i od tamtej pory problem powodzi mam z glowy.
sebaaaaaaaa__
Post autor: sebaaaaaaaa__ » pt paź 19, 2007 23:48
no to ja jutro zobacze to wszystko :) folie mam na bank bo zdejmowalem boczek :) mi tez sie wlasnie wydaje ze z tymi kanalikami moze byc cos nie tak :) wlasnie leci mi no ta wysokosci poczatku drzwi i jak wkladam reke od dolu w kierunku nawiewu tam tez jest mokro niestety :| jutro musze sie za to wziac bo zima idzie wielkimi krokami :) a i jeszcze jedno ile wchodzi plynu do chlodnicy :> kupilem 5 litrow i mam nadzieje ze styknie :) i gdzie najlepiej jest zdjac waz zeby cala woda mi splynela :>:) dzieki za odpowiedzi :)
Baracus86
Post autor: Baracus86 » sob paź 20, 2007 13:44
a ja mam problem taki ze jak otwieram drzwi kierowcy to z gumy ogranicznika wypływa mi Niagara :D i nie wiem skąd ta woda sie tam zbiera. no i podłogę kierowcy miałem mokra dzisiaj ale podejrzewam ze wiem skąd ta woda tam była :bajer:
sebaaaaaaaa__ przepraszam za wbicie w temat ale chciałem przy okazji uzyskać pomoc a nie zakładać w sumie takiego samego tematu drugi raz :bigok:
Ostatnio zmieniony sob paź 20, 2007 13:47 przez Baracus86, łącznie zmieniany 1 raz.
:satan: My DEVIL :satan: juz nie ma :(
Jest e36 M52b25 :)
szwendak
Post autor: szwendak » sob paź 20, 2007 14:35
Do mojej PN-ki wchodzi trochę ponad 6 lirów płynu dokładnie 6,3 tak podaje serwis.
4 litry oleju (silnik) zalecają wymianę co 15 tyś.
2 litry oleju (skrzynia)
To tak na wszelki wypadek,a skoro już sprawdzam to wyprzedzenie zapłonu 18 stopni
sebaaaaaaaa__
Post autor: sebaaaaaaaa__ » sob paź 20, 2007 15:00
Problem mam juz chyba zglowy :) spadl mi wezyk ktory odprowadza wode z szyberdachu :) wyjąłem ten wężyk i go wyczyscilem i teraz chyba bedzie dobrze :D:D:D Pozdro :D
Baracus86, nic sie nie stalo :D:D:D:D
misiek
Post autor: misiek » sob paź 20, 2007 15:05
sebaaaaaaaa__ pisze:Problem mam juz chyba zglowy
skoro tak to zamykamy :bigok:
sebaaaaaaaa__ PS: używaj funkcji "szukaj"
:-k ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
