MK2GTD (by Apsik) - The Twin Brother
adam16v
Post autor: adam16v » ndz paź 21, 2007 00:21
To szkodzi? co sie może stać?
[ Dodano: 21 Paź 2007 00:26 ]
Oki , ale takie coś nie występuje w benzynowcach kiedy zamyka się przepustnica a turbo się jeszcze kręci?? Czy będe mieć takie efekt jeśli od początku łopatki będą ustawione w pozycji do maksymalnego ciśnienia?
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » ndz paź 21, 2007 00:37
Benzyniak też to moze mieć, gdy strona zimna ma bardzo dużą wydajność, a ciśnienie po stronie gorącej spadnie (wtedy wałek się "stresuje")
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz paź 21, 2007 09:46
adam16v pisze:To szkodzi? co sie może stać?
to szkodzi... w benzynie masz BOVa ale moze to wystapic jesli masz zle dobrana pompe lub turbo "hybryde" dobrana na oko
Włochaty
Post autor: Włochaty » ndz paź 21, 2007 11:47
czytam tych ostatnich pare postow i nic z tego nie rozumiem :crazy:
ciekawi mnie tylko czy seryjny ARL da rade jak Apsik skonczy projekt? :bajer:
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz paź 21, 2007 11:57
Włochaty pisze:czytam tych ostatnich pare postow i nic z tego nie rozumiem :crazy:
arl w mk4? nie badz smieszny
Włochaty
Post autor: Włochaty » ndz paź 21, 2007 18:55
zaprzal pisze:arl w mk4? nie badz smieszny
jak mam to rozumiec?
ja u siebie zrobilem zmiany ktorych koszt byl w granicach 200 zl i 1z nie daje rady, wiec tak sie zastanawiam co to bedzie, jakiej mocy, nie jestem znawca mechaniki, znam jedynie pojecie teoretyczne o tych silnikach i seryjne moce.
paja
Post autor: paja » ndz paź 21, 2007 19:01
Moc pewnie będzie porównywalna, jak nie na korzyć Apiskovwozu, a masę możesz sobie sam porównać :)
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz paź 21, 2007 19:02
Włochaty pisze:
masz to tak rozumiec, ze mk4 to ciezka krowa w porownaniu do mk2 TD a Apsika silnik ma duzy potencjal... IMHO ARL mk4 moze tylko wachac dymek
Ostatnio zmieniony ndz paź 21, 2007 19:02 przez zaprzal, łącznie zmieniany 1 raz.
beny841
Auto: MK1
Silnik: 1.9
Post autor: beny841 » ndz paź 21, 2007 19:38
zaprzal pisze:masz to tak rozumiec, ze mk4 to ciezka krowa w porownaniu do mk2 TD a Apsika silnik ma duzy potencjal... IMHO ARL mk4 moze tylko wachac dymek
pięknie powiedziane :)
Apsik,
niezły paten ciekawe jak będzie w praktyce
czekam na relacje :bigok:
mój klekot http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=864968#864968
DaroS
Post autor: DaroS » śr paź 24, 2007 23:14
Silnik juz dziala :chytry:
Rapix
Post autor: Rapix » czw paź 25, 2007 10:37
W praktyce jest tak że ARL na chipie (w leonie) zaprzal swoim sb na vag trefen robił :green_fuck: tak jak zreszto i mnie :grrr:
cowboy
Post autor: cowboy » czw paź 25, 2007 10:41
Rapix pisze:W praktyce jest tak że ARL na chipie (w leonie) zaprzal swoim sb na vag trefen robił :green_fuck: tak jak zreszto i mnie
ja po wirusie na 136KM szedłem mniej więcej równo z rolki od 100 do 190 z Leonem top sport z silnikiem ARL po wirusie
mój golf waży 1120kg bez paliwa, taki Leon pewnie z 1400
GRZANA
Post autor: GRZANA » czw paź 25, 2007 18:22
cowboy pisze:bez paliwa
to na powietrze jezdzi? ::P :rotfl:
Apsik chwal sie co z autem :D
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » pt paź 26, 2007 16:21
beny841 pisze:Apsik,
Wygląda to tak:
Oba powyższe obrazki pokazują mocowanie linki do pompy i "regulacji dawki" :chytry:
Cały mechanizm sterowania VNT :helm: najciekawsze jest to, że wg. wstepnych ustaleń patent działa ;) Jutro pierwsze testy na trasie :D
DaroS pisze:Silnik juz dziala :chytry:
mam nadzieje że jutro pokaże Ci go pod szkołą :D
A co ma być :chytry:
Maske zaloze tak o 20 jak tato wroci bo w pojedynke to troche niebezpieczne.
Wróć do „Nasze auta - Projekty”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 31 gości
