Nokia DSP w Golfie III
Baltazar
Post autor: Baltazar » pt cze 24, 2005 08:09
a tu jest link do aukcji... wygląda podobnie...
http://www.ebay.pl/viItem?ItemId=4557694178
sam nie wiem.. kupowanie na ebayu nie jest takie złe - ale przelew do niemiec kosztuje 65pln! do tego dochodzi 12 euro na przesyłkę...
nie wiem czy gra warta świeczki - zobaczę chyba czy nie da się podłączyć obecnego radia, jak nie - spróbuję tego kaseciaka gamma..
Pozdrawiam,
Baltazar
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pt cze 24, 2005 08:44
Te radio na aukcji zostało zrobione w 35 tygodniu 91 roku. Czy w tym roku był Golf 20 jahre GTI. Był w 96.
Taki panel razem z tym DSP powinieneś też mieć. Zakładam, że jego masz.
Baltazar
Post autor: Baltazar » pt cze 24, 2005 09:02
no czyli gość coś kręci... dzięki za info!
mam taki panel, mam skrzynię, radio mam nadzieję do mnie dojdzie niebawem (oryginalne gamma - kasetowe, na wypadek gdybym nie mógł podłączyć obecnego radia Pioneer DEH 1600R), brakuje mi tylko głośników (nie bardzo wiem jakie) oraz przewodów, kostek etc.. no i czasem wiary że uda się to wszystko złożyć do kupy i zamontować..
Pozdrawiam,
Baltazar
1 6 D
Post autor: 1 6 D » wt cze 28, 2005 12:02
Widzę, że masz wiązki poucinane. Chyba troszkę się z tym pomęczysz.
Corvax
Post autor: Corvax » wt cze 28, 2005 12:17
Baltazar pisze:koleś pisze że to z Golfa III, 20 Jahre Edition czyli by się zgadzało i ponoć to rzadki raczej sprzęt...
Nie tylko, w 20 jahre było w standardzie, ale dostepne jako opcja do praktycznie każdego mk3 - głośniki to jakieś badziewko made in tunesia robine dla VW 4ohm, mocy nie znam bo nie napisali :).
Pozdor
Baltazar
Post autor: Baltazar » wt cze 28, 2005 15:33
hmm.. to co do tej skrzynki podłączyć...?
w sumie 8 głośników ;)
Pozdrawiam,
Baltazar
Corvax
Post autor: Corvax » wt cze 28, 2005 16:24
Nie wiem jak przednie głośniki, ale sadze ze jest podobnie jak w tylnych - czyli nie ma zwotnic - od wzmacniacza idzie jeden kabel do sredniotonowego, a zniego do wysokotonowego, na nim jest dławik - czyli równie dobrze mozesz podłaczyć 4 głosniki.
Pozdor
1 6 D
Post autor: 1 6 D » wt cze 28, 2005 19:42
http://www.golf.frenke.de/Adapter/adapter.htm =>Taki opisik znalazłem odnośnie NOKIA DSP w Golfie III.
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... mplieq.htm =>Opis procesora DSP. Nie wiem czy jest odpowiedni.
Baltazar
Post autor: Baltazar » śr cze 29, 2005 14:32
dzięki.. ;) mam troszkę schematów - na ile przydatne okaże się..
jeszcze na to radyjko czekam i czekam... ale idzie z niemiec więc musi to potrwać..
Pozdrawiam,
Baltazar
Baltazar
Post autor: Baltazar » czw cze 30, 2005 08:54
a co do głosników to to dostałem emaila od człowieka który ma/miał takiego golfika z takim sprzętem i:
"Głośniki mają wszystkie po 4 ohmy, są 4 szt. po 16,5 cm ( 2 w
przednich drzwiach a dwa w tylnych) zwykłe soprany NOKIA z tyłu po jednym
w karzdym boczku i w desce są dwa (podwujne w kazdym po 2 szt) soprany tez
NOKIA i tez 4 ohmy".
laickie pytanie - moc głośników będzie bez znaczenia czy macie jakieś propozycje..? wchodzi tam 8 głośników a ja bardzo się na car audio nie znam i nie wiem czego szukać.. ;(
Pozdrawiam,
Baltazar
ditomek
Post autor: ditomek » czw cze 30, 2005 12:32
Kto w takim razie wykona wszystkie podłączenia i uruchomi system?
Baltazar
Post autor: Baltazar » czw cze 30, 2005 13:55
będę próbował własnym siłami wraz ze znajomym który ma większe pojęcie ode mnie.. do warsztatu car audio jak pojadę to mnie skasują jak za zboże.. lepiej tę kasę przeznaczyć na głośniki..
Pozdrawiam,
Baltazar
SulecK
Post autor: SulecK » czw cze 30, 2005 14:25
Bardzo mnie interesuje ten projekt, jak skonczysz zarzuc jakimis fotami
tu znalazlem cos na allegro moze Ci to pomoze
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=55829285
Pozdro
Baltazar
Post autor: Baltazar » czw cze 30, 2005 15:22
dzięki za linka ;)
jeśli chodzi o głośniki NOKII to podobno całkiem nieźle grają ale najlepsze podobno nie są (przynajmniej takie opinie dostałem od dwóch niemców z moto-talk.de)..
no na pewno na car-audio show nie będę występował więc nie utopię wagonu kasy w tym sprzęcie ale moze coś tam będzie ładniej brzęczało he..he.. :satan:
Pozdrawiam,
Baltazar
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 62 gości
