[mk2] Przekaźnik nr 18 do czego ??
zielu
Post autor: zielu » pt cze 24, 2005 10:58
własnie klima też chyba działa... tzn jak sie zewrze inu od czujnika gazu to powinna zadziałać.... a nie działa... to moze byc przekaźnik??
jak ogólnie sprawdzić czy jakiś przekaźnik ejstdobry czy zły :?:
kesier
Post autor: kesier » pn cze 27, 2005 09:24
na kazdym przekazniku powinno byc oznaczenie które styki sa robocze a ktore sa do zasilania cewki przeakaznika. wyjmij przekaznik z tablicy i podlacz bezposrednio do akumulatora(istotna jest bigunowosc +-) i zobaczysz czy sie zalacza przy podaniu zasilania dla pewnosci mozesz podlaczyc jakis odbiornik pod styki robocze a najlepiej jak bys mial jakis miernik. moga byc wypalone styki i cewka moze zalaczac ale nie bedzie przejscia pomiedzy stykami i tez moze byc lipa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
