Szarpanie przy zmiany biegow...
diaz34
Post autor: diaz34 » wt paź 16, 2007 20:15
Witam, moj problem polega na szarpaniu podczas zmiany biegow tzn. gdy juz wrzuce np. 2 to za nim puszcze do konca sprzeglo musze juz troche gazu dac bo inaczej gdy zmienie normalnie, auto troche przychamuje(szarpnie) powiedzccie czy wy tez macie tak samo w 1Z?? moze sprzeglo dokonalo juz swojego zywota?? a moze gaz za pozno lapie czy cos w tym stylu? Co sadzicie o tym?
Jestem mechanikiem ASO Skoda, słóże pomoca lecz tez czasem jej potrzebuje...
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn paź 22, 2007 02:59
Coś mi się wydaje diaz34, że chyba wcześniej jeździłeś jakimś dwusuwem (w dwusuwach przy zmianie biegów najpierw wyłączamy całkowicie sprzęgło a potem dodajemy gazu - czyli tak jak Ty opisałeś sposób jazdy Twoim golfem) w czterosuwach puszcza się sprzęgło i jednocześnie dodaje gazu i wtedy nie ma problemu z szarpaniem.
diaz34
Post autor: diaz34 » pn paź 22, 2007 14:41
tego sie nie da dokladnie opisac,to szarpanie sie nasila przy ostrym ruszaniu i nawet przy ruszaniu z 1 biegu szarpie,kumpel ma identyczny silnik i tego szarpania nie ma, mozliwe ze to juz koniec sprzegla w koncu auto ma 300 tys. przebiegu, zalozylem temat bo moze ktos mial kiedys podobny problem w koncu po to jest forum. Ale mozliwe tez ze tak jest w koncu jak wrzuce z wyczuciem szarpniecia niema.
MKIII
Post autor: MKIII » pn paź 22, 2007 14:49
kolego mam to samo w moim ahu, diagnoza: sprzęgło do wymiany. Aha, sprawdz jeszcze poduszki.
TDI-tego nie trzeba tłumaczyć.
Cobra83
Post autor: Cobra83 » pn paź 22, 2007 14:52
Ja w 1V też tak mam niestety, szukam przyczyny i jak narazie nikt z mechaników nie wie od czego to jest...
MKIII
Post autor: MKIII » pn paź 22, 2007 17:21
a sprzęgło masz wymienione?
diaz34
Post autor: diaz34 » pn paź 22, 2007 21:00
Mi sie wydaje ze to problem sprzegla jest,ale poduszki tez nie sa za bogate u mnie
MKIII
Post autor: MKIII » pn paź 22, 2007 21:22
tak , to jest sprzęgło napewno, moze nieraz poduszki przyczyniaja sie, ze go troche szarpie... wkońcu 8lat baba jeździła moim golfem... i sprzęgło do wymiany..;/
