Co myslicie o tym gaźniku?
www.allegro.pl/show_item.php?item=54743559
Czy bez problemu da się go wymienić, zastąpić obecnym gaźnikiem w moim golfiku?
Czy są jakies ZA i PRZECIW?
Co powinienem zrobić zanim go wymienię? Przeczyścić? dać do porządnego gaźnikowca (tylko do kogo).
Proszę o wszelkie sugestie.
Dziękuję
Gaźnik Pierburg do golfa II 1.6 EZ
- Paweł Marek
Sprawdzić czy to taki jak masz w swoim. Numer we wszystkich 2e2 różni sie tylko ostatnią literką. Rozebrać, bo tam masę membran gumowych czy wszystkie szczelne. Ciężko dojść do wszystkiego jak sie tego wcześniej nie robiło. Raczej nie polecam samemu jeśli nie znasz dobrze budowy tego ustrojstwa.
Gaznik który zakupiłem wg mnie jest od 1.3 i ma oznaczenie 2E3.
Ja posiadam 1.6 benz. i ma oznaczenie 2E2 bez tego czujnika.
Wyczytałem ze ten czujnik to jakies elektroniczne odcięcie.
Czy mogę dokonać zamiany, do czego podłączyć ten czujnik?
Czy średnica gardzieli, dysz itp ma wplyw, gdyż wyczytałem ze ten od 1.3 ma mniejsze średnice.
Znawców proszę o pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
