Potrzebuje kupic pompe wtryskową Ale jaką do mojego motoru?
Witam Pytanie jak wyżej Czy jest szansa aby ktoś zamieścił zdjęcie pompy do silnika RA Lub jakiś opis, nr pompy co kolwiek Potrzebję kupić pompe wtryskową bo obecna dziwnie sie zachowuje Nagle traci moc i przestaje podawac ON Link do tego tematu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=129527
Czy są jakieś różnice miedzy pompami w poszczególnych silnikach? Co sie stanie jeśli zamontuje pompe np z JR Bardzo dziękuję za pomoc
Ostatnio zmieniony pn paź 22, 2007 14:56 przez ralliart, łącznie zmieniany 1 raz.
do silnika RA w Audi dedykowana pompa nr. 067 130 081K
nr.bosch'owski: 0 460 494 239,
do VW mam tylko nr bosch'owski 0 460 494 237
ale ze RA to bliźniak SB to są też inne pompy które pewnie będą pasować do TD w VW :
wrzuce cały zestaw
068 130 180R ... silnik CY
068 130 180F ... silnik CY/JR --> All (1.6 TD)
068 130 109S ...silnik JR/CY
068 130 110B ...silnik SB
068 130 110Q ... silnik SB
068 130 081M ... silnik 1V
068 130 107 ... brak oznaczenia
068 130 107AC ... brak oznaczenia
wrzuce cały zestaw
Ostatnio zmieniony pn paź 22, 2007 15:57 przez De'D, łącznie zmieniany 5 razy.
BENITO pisze:Dawać pompę od 1V do RA to nieporozumienie.
"BENITO" możesz napisać dlaczego? A czy patrzyłeś na link w którym opisuje dlaczego potrzebuje pompę? "double-d" Fajnie dzięki Będę próbował coś znaleść. "GRIZLI" Fajnię dzięki Jak by co to dam znać
Ostatnio zmieniony pn paź 22, 2007 22:14 przez ralliart, łącznie zmieniany 1 raz.
- zaprzal
- VW Baron
szukaj tylko i wylacznie pompy "z grzybkiem" takim jak na fotach:
( i ten temat powinien ci wiele wyjasnic)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=55547&start=0
GRIZLI
Tak ale można bez problemu przełożyć gorę a maja pompa leży ładnie zabezpieczona od 2002 roku(miała wtedy niecałe 11 lat i 145 tyś przebiegu). Suchutka , nic nigdzie nie ciekło a silnik pracowal na niej idealnie - to jest wazne. Dziś możesz kupić sobie 16(albo i 20) letnią pompę z 300-400 tyś przebiegiem i za miesiąc może polecieć do bozi.
Ostatnio zmieniony wt paź 23, 2007 17:23 przez GRIZLI, łącznie zmieniany 1 raz.
zaprzal, Korzystając z okazji mam pytanie a zarazem prośbe (nie tylko do Ciebie) o co może chodzi koledze "Arek wamej" w mojej sprawie odnosnie pompy wtryskowej http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=129527 bardzo dziękuję
