pytanie o sonde lambda
adik1983
Post autor: adik1983 » pn paź 22, 2007 19:55
mam takie pytanko czy odłączona sonda lambda ma wpływ na działanie silnika 2.0 8v 115km zauważyłem że jest odłąćzona poprzedni właściciel musiał ją odłączyć tylko nie wiem po co
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn paź 22, 2007 20:00
widocznie jest uszkodzona , nieraz uszkodzona sonda robi więcej problemu niż jej brak
dj_pjotras
Post autor: dj_pjotras » pn paź 22, 2007 20:01
podłaczam sie do pytania. mam podobne czy nie działajaca sonda lambda ma jakis wpływa na działąnie silnika?? 2,0 16v
no i czy koniecznie ja trzeba wymieniac??
Ostatnio zmieniony pn paź 22, 2007 20:04 przez dj_pjotras, łącznie zmieniany 1 raz.
Direct
Post autor: Direct » pn paź 22, 2007 20:07
Oczywiście ze ma ....Ecu nie otrzymuje z niej wartości do obliczenia dawki paliwowo-powietrznej ...przez co auto moze wiecej spalać benzyny ...lub nieregularnie pracować
Ostatnio zmieniony pn paź 22, 2007 20:08 przez Direct, łącznie zmieniany 1 raz.
adi180
Post autor: adi180 » pn paź 22, 2007 20:08
dj_pjotras pisze:podłaczam sie do pytania. mam podobne czy nie działajaca sonda lambda ma jakis wpływa na działąnie silnika?? 2,0 16v
śonda ma duży wpływ na prace sinika sonda jest potrzebna komputerowi aby poprawnie dawkować paliwo bo nie wie czy spala dobrze paliwo i przez to zwiększa się spalanie a i silnik nie równo może pracować może mić za duże lub też za małe obroty na biegu jałowym
dj_pjotras
Post autor: dj_pjotras » pn paź 22, 2007 20:10
a jak to sie ma z zamontowana instalacja gazowa?
Direct
Post autor: Direct » pn paź 22, 2007 20:15
dj_pjotras pisze:a jak to sie ma z zamontowana instalacja gazowa?
Zależy od instalacji!!! w starszych wersjach LPG nie miała wpływu na pracę silnika zasilanego LPG .... nowsze instalacje posiadają sterownik ( taki mały komputerek ) i one właśnie mogą być powiązane z sonda!!
dj_pjotras
Post autor: dj_pjotras » pn paź 22, 2007 20:17
no ja ostatnio wymieniłem podzespoły i teraz mam elektroniczne sterowanie gazem i uszkodzona sonde ale nie zauwazyłem zadnych problemów z obrotami silnika ani na benzynie a ni na gazie i spalanie tez chyba nie jest duze ok 12l/100km gazu
Direct
Post autor: Direct » pn paź 22, 2007 20:22
dj_pjotras pisze:no ja ostatnio wymieniłem podzespoły i teraz mam elektroniczne sterowanie gazem i uszkodzona sonde ale nie zauwazyłem zadnych problemów z obrotami silnika ani na benzynie a ni na gazie i spalanie tez chyba nie jest duze ok 12l/100km gazu
No to się ciesz :) Ale pamiętaj że tej sondy nie zamontowano tam od parady!!!!
Nie jestem pewien czy w 2.0 16V tak jest ... ale co niektóre sterowniki w razie braku sygnału z sondy podstawiają do obliczeń wartości fabryczne ... które wraz z użytkowaniem pojazdu mocno odbiegają od rzeczywistości i mogą powodować kłopoty!!
Moze nie teraz ... ale poczekaj jak się zimniej zrobi !!!!
dj_pjotras
Post autor: dj_pjotras » pn paź 22, 2007 20:25
no stary nie strasz mnie :panna:
czyli co jak bedzie zimniej to nie bedziepalił czy cos??
wiec jednak jade sie umowic na zrobienie tego ehhh... :P
Ostatnio zmieniony pn paź 22, 2007 20:27 przez dj_pjotras, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn paź 22, 2007 20:40
dj_pjotras pisze:czyli co jak bedzie zimniej to nie bedziepalił czy cos??
wiele zależy od specyfiki danego układu wtryskowego, akurat wtryski Digifanta (2E, ABF) są dość na to odporne i może się niewiele zmienić w osiągach i spalaniu. Ale ja bym wymienił bo nie mógłbym spać spokojnie że jeżdżę niesprawnym autem.
Direct
Post autor: Direct » pn paź 22, 2007 20:45
Paweł Marek pisze:Ale ja bym wymienił bo nie mógłbym spać spokojnie że jeżdżę niesprawnym autem.
Dobrze mówi :) .... nalać mu piwo :partyman: :partyman:
dj_pjotras
Post autor: dj_pjotras » pn paź 22, 2007 20:46
no stopniowo robie to co trzeba. tylko miałem zrobic ta sonde pozniej no ale wychodzi ze musze wczesniej :x
MaciejW
Post autor: MaciejW » pn paź 22, 2007 20:46
a ja sie wypowiem iz zmienilem bo gazownik powiedział ze mi nie dziala wogule na lpg a na pb czasem i po wymianie calkiem inaczej auto lepiej jedzie lepiej przyspiesza,co do spalania to zobaczymyy czyli jednak sonda jakies znaczenie musi miec :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 150 gości
