Drgania na biegu jałowym
Mam następujący problem. Podczas hamowania na biegu jałowym w niskich szybkościach tj. poniżej 30 km/h występują drgania całą budą auta i trwają aż do zatrzymania oraz kilka sekund po zatrzymaniu. Odpada więc zużyte zawieszenie, klocki, tarcze. Odczuwalne wibracje pochodzą najprawdopodobniej od silnika. Czytałem o podobnych problemach w MK4 na forum, jednak nie znalazłem precyzyjnej odpowiedzi. Dodam tylko, że jest to wersja 90 KM z 1998 roku i przebiegiem 182 tys. km.
Ostatnio zmieniony ndz paź 14, 2007 13:52 przez DRIV3R, łącznie zmieniany 1 raz.
Drgania występują zarówno ze wciśniętym sprzęgłem jak i bez.
Zapomniałem jeszcze dodać, że na postoju po naciśnięciu pedału gazu drgania ustają, lecz po powrocie na wolne obroty znowu występują przez kilka sekund.
Ostatnio zmieniony ndz paź 14, 2007 14:38 przez DRIV3R, łącznie zmieniany 1 raz.
- mg-maciek
DRIV3R,
miałem mk4 z tego samego roku i też z 90km silnikiem
objaw był identyczny i to nie zależnie od wciśnięcia sprzęgła - niestety pada dwómasówka - z moim przypadku długo jeździłem
tylko że u mnie drgania ustawały po zatrzymaniu a przeczytałem gdzieś na forum że jak drga też na postoju to czas na wymianę ale użyj jeszcze szukajki bo na ten temat jest naprawdę multum informacji
- imp
Dokładnie ,przebieg masz już niemały..poduszki może dają znaki zużycia.inspire pisze:poducha ???
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53310&postdays=0&postorder=asc&start=0]my ex mk3 GTI 20 jahre by ABF[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2269482#2269482]actual mk4 GTI Exlusive by AGU[/url]
6N 1.4 8V/MK4 1.6 8V/MK3GTI 2.016v/DERBY 1.1 8V/MK4GTI 1.8T 20V/6N 1.3 8V/A4 B6 1.9TDI/A4 B7 2.0TDI
Witampioan1 pisze:Jak przy wciśniętym pedale sprzęgła ci się to dzieje to wina koła dwu masowego
A mi to się dzieje tylko na zimnym silniku i na luzie i tylko na zimnym silniku i jak wcisnę sprzęgło już tego niema i silnik chodzi idealnie i nie wiem co to może być, może za mała dawka paliwa jest? I dzieje mi to się przeważnie wieczorem i rzadko tak 3 razy na tydzień.
I jeszcze jedno nie wiem czy to normalne ale przy temp 4 stopnie nagrzewa mi się 12 minut autko jadąc z punktu a do punkt b do temperatury 90 stopni.
Czy to mozę być dwumas?
A3 TDI ASZ 163KM 389Nm:):):)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1110053&highlight=#1110053
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=140155 odsylam do tego tematu zwlaszcz ostatnie strony moga cos pomoc, mam tak samo, wychodzi ze te drgawki maja dwie przyczyny jedna to dwumas (mnie to nie tyczy) i druga to sterowanie dawka paliwa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
