Ulamany krociec przy chlodnicy
piter13
Post autor: piter13 » pn paź 22, 2007 14:15
witam , ułamał mi sie kruciec ten plastikowy u góry od chłodnicy tam gdzie wchodzi waz, czy ten element mozna wymienic czy cała chłodnica juz do wymiany?
Ostatnio zmieniony pn paź 22, 2007 14:18 przez piter13, łącznie zmieniany 1 raz.
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » pn paź 22, 2007 14:34
raczej cała chłodnica do wymiany, no chyba że masz gdzies w okolicy jakiegos magika-spawacza plastiku to jesli by się przyłożył to by to zrobił.
pozdrawiam
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn paź 22, 2007 14:48
raczej wymiana , nie ma sensu kombinować , kolega dobrze radzi
GTI KR
Post autor: GTI KR » pn paź 22, 2007 17:23
jak w dieselku to napewno nie jest on wymienny. wymiana chlodnicy ly spawnie plastiku
BB (borówka, bandit ...)
piter13
Post autor: piter13 » pn paź 22, 2007 20:16
a te spawanie plastku to pewne jest ? w trasie gdzies nie pusci?
Direct
Post autor: Direct » pn paź 22, 2007 20:18
piter13 pisze:w trasie gdzies nie pusci?
A kto ci da gwarancje na naprawianą część??
Najlepiej wymień na nową!!!!
stonefree
Post autor: stonefree » pn paź 22, 2007 20:24
piter13, zamiennik 140 PLN
ssuchyy
Post autor: ssuchyy » pn paź 22, 2007 21:52
ja w mkII za nowa w sklepie dałem 80 PLN wiec chyba się nie opłaca kleić lub allegro.pl tam jest tanio tzn. zamienniki :okej:
piter13
Post autor: piter13 » pn paź 22, 2007 22:41
no chyba pojdzie inwest w nową , a jest roznica diesel czy benzyna chłodnice te same?
jgbass
Post autor: jgbass » pn paź 22, 2007 22:42
piter13 pisze:no chyba pojdzie inwest w nową , a jest roznica diesel czy benzyna chłodnice te same?
Do diesli z reguły są większe.
Był JP, jest JR. Trochę różnica jest. :)
[img]http://images32.fotosik.pl/51/740f416c02db1092.jpg[/img]
piter13
Post autor: piter13 » pn paź 22, 2007 22:52
tylko taki jeszcze problem ze mam klimatyzacje ciekawe czy ta chłodnica nie bedzie inna troche
t-tas
Post autor: t-tas » pn paź 22, 2007 23:06
nowa-przerabiałem ten temat zarówno u siebie w golfie jak i u taty w jetcie-lutowanie, klejenie poxipolem, klejami epoxydowymi, oklejanie razem z wężem i opaską na nim-i od tygodnia mamy z tatą nowe chłodnice
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
piter13
Post autor: piter13 » pn paź 22, 2007 23:10
a jest roznica ze auta ma klime ta chłodnica jest inna?
Rafał G2
Post autor: Rafał G2 » pn paź 22, 2007 23:21
Nie trzeba chłodnicy wymieniać, ani spawać plastiku. Kiedyś miałem podobny problem, załatwiłem krócieć do łączenia grubszych wężyków gumowych, wyrównałem otwór po ułamanym króćcu tak aby ten który kupiłem idealnie wszedł, zaopatrzyłem się w dobry dwu-składnikowy klej do plastiku i wkleiłem ten krócieć, do dzisiaj działa, a jeżdżę z tym ponad 2 lata. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 203 gości
