Napisz tutaj co go boli
JASKÓŁ
Post
autor: JASKÓŁ » pt cze 24, 2005 22:32
kamil993
Post
autor: kamil993 » pt cze 24, 2005 23:48
oj mozna zajoba dostac... mam dokladnie to samo... krotkie pisniecie po puszczeniu padalu albo spuszczeniu recznego... jakis fachman twierdzil ze z lewego bebna... btw. tez mk2 '90
aaa... i jeszcze jedno... czasami na chwile przestaje jak po mokrym sie pojezdzi...
dukem
Post
autor: dukem » sob cze 25, 2005 00:04
Ludzie nie przesadzajcie...hamulce czasem musza piszczec...jest to normalne...tam sa elementy cierne i tyle...jezeli chodzi wam o pisk podczas hamowania i na to sie nic nie poradzi a jezeli mowicie o pisku po zwolnieniu hamulca to znaczy ze klocki nie odbijaja odrazu...i moze trzeba przesmarowac (mechanizmy a nie klocki
zielu
Post
autor: zielu » sob cze 25, 2005 00:07
a moze klocki do wymiany
kamil993
Post
autor: kamil993 » sob cze 25, 2005 10:11
hmm... a taka rzecz... czy bebny w mk2 sa mocowane na jakas srubke dodatkowa..?? znaczy czy po odkreceniu kola powinienem cos jeszcze odkrecic/zrobic cos innego zanim mu przypierdziele pare mlotkow zeby zszedl..??
lolo_golf
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: lolo_golf » sob cze 25, 2005 11:23
kamil993 pisze:oj mozna zajoba dostac... mam dokladnie to samo... krotkie pisniecie po puszczeniu padalu albo spuszczeniu recznego... jakis fachman twierdzil ze z lewego bebna... btw. tez mk2 '90
Mam Mk3 i DOKŁADNIE to samo!!!
I też to jest w okolicy tylnego lewego koła.Mam pewne podejrzenia co do tego urządzenia co tam jest za tylnim kolem(chyba reduktor siły hamowania)ale słyszłem takze ze to okładziny cierne do wymiany(co do tego nie wiem bo jeszcze tam nie zagladalem bo mam golfa 4 miechy).Wymieniał ktoś już może okładziny z tyłu i dalej mu tak piszczy???
JASKÓŁ
Post
autor: JASKÓŁ » sob cze 25, 2005 15:24
dokładnie gdy pada jest cisza
JASKÓŁ
Post
autor: JASKÓŁ » sob cze 25, 2005 15:26
dukem pisze:Ludzie nie przesadzajcie...hamulce czasem musza piszczec...jest to normalne...tam sa elementy cierne i tyle...jezeli chodzi wam o pisk podczas hamowania i na to sie nic nie poradzi a jezeli mowicie o pisku po zwolnieniu hamulca to znaczy ze klocki nie odbijaja odrazu...i moze trzeba przesmarowac (mechanizmy a nie klocki
Jak u ciebie będzie to samo to pogadamy o przesadzaniu
siwik
Post
autor: siwik » sob cze 25, 2005 15:50
mi tez piszczy
Sebos
- سثلاخخ
Post
autor: Sebos » sob cze 25, 2005 17:42
sprawa bardzo czesta w VW i latwa do wyelyminowania, zdejmujecie oslone bebna i w gornej czesci znajduje sie taka plastikowa tulejka, jest to jedyny plastikowy elelement i piszczy wlasnie tam - oczyscic, przesmaraowac (uwazajac aby nie nasamroawac powierzchni ciernych) i po klopocie
pozdr
Sebos - سثلاخس
[b]I-sze OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE VWGOLF.PL !!![/b] działo sie, działo :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=21501
--- VWGOLF SQUAD MAZOWSZE ---
www.vwgolf.waw.pl
Chomik
Post
autor: Chomik » sob cze 25, 2005 17:43
Jak odkręcisz koło to musisz jeszcze odkręcić śrube przy łożysku i wtedy ęben spokojne można ściągać.
kamil993
Post
autor: kamil993 » sob cze 25, 2005 23:52
dobra to w tej sytuacji kolege Sebosa (lub kogokolwiek kto widzi to o czym mowa na rysunku) moge poprosic o takie lopatologiczne pokazanie mi paluchem o jakiej tulejce mowimy??
zalaczam rysunek z ksiazki naprawczej, mam nadzieje cicha ze cos tam widac...
Sebos
- سثلاخخ
Post
autor: Sebos » sob cze 25, 2005 23:56
na tym rysunku to nr 2 czyli cylinderek i to wlasnie na nim pojawiaja sie te piski
pozdr
Sebos - سثلاخس
www.vwgolf.waw.pl
kamil993
Post
autor: kamil993 » ndz cze 26, 2005 00:40
no dobra to w tygodniu poprobuje cos z tym zrobic... dzieki
Scirocco Team Portal
www.scirocco.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 74 gości
