Ulamany krociec przy chlodnicy
mialem podobno problem ale mi sie urwal ten kruciec platikowy co na chodzi na ten wystajacy w glowicy -= w twoim przypadku nastapilo uszkodzenie wlasnie jej - wiec chyba nei ma ratubku jak nowa czesc
moje byle gti..
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=103949&postdays=0&postorder=asc&start=795
moja była octavia:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=267091&postdays=0&postorder=asc&start=60
moja była octavia:
- fazi205
Ja miałem to samo tylko że mi się ten plastik na dole ułamał pojechałem do goscia co robi chłodnice i wyjął stary plastik i włożył nowy kosztowało mnie to 30 zł a nie 220 zł bo chłodnica do golfa w którym jest klima tyle kosztuje tak więc jedź do jakiegoś mechanika co robi chłodnice i powinien ci to wymienić ja czekałem na taki plastik 4 dni. Jeśli masz chłodnice dobrą to tak zrób kolego
sie lata lewy pas gaz i płyne
Rodzajów chlodnic jest od groma do golfa z klimą tez moze byc inna. Przerabialem ten temat jak szukalem do swojego KR. Kazdy mowil co innego a ja dalej nie wiedzialem jaka ma byc bo nie mialem oryginalnej. Generalnie w TD ojca jest najwieksza przykrecana na ostatni otwor w pasie przednim i taka powinna byc, ale ne wiem jak jest w przypadku klimy. Jak dobrze poszukasz to taką znajdziesz w zamienniku do 150 zł. przynajmniej w krakowie tak jest, a wiem co mowie bo szukalem chyba z miesiac i duzo chlodnic widzialem. Jesli chodzi o ocene czy spawac czy nie trudno jest to okreslic nie widzac tego. pozdrawiam
BB (borówka, bandit ...)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
