Problem z odpaleniem auta
Witam. Mam problem z golfem 3 1,8 90 km mianowicie pojechalem dzis na zakupy wrocilem do domu chce przestawic autko a ono nie zapala. Wszystkie kontrolki sie zapalają przekrecam kluczyk rozrusznik kreci i nic:( Przewody są praktycznie nowe świece zmieniane tydzien temu. Dodam ze od kilku dni miala moja piekna humry:( Nie chciala zapalać dodalem troche gazu przy przekrecaniu kluczyka i auto zapalalo a dzis nic nie chce ująć:( Nie wiem co robić Jeżeli ktoś może to niech pomoże
Mam podobne problemy z 1.6 ABU. Zaczęły się jakiś miesiąc temu. Żeby zapalić trzeba dodać minimalnie gazu. Jak się odpali to silnik chodzi super. Żadnego falowania obrotów, przyśpiesza normalnie itp. Co to może być ? Kable, świece?
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
sprawdzcie kostkę stacyjki. miałem podobnie i to była przyczyna problemu.
[img]http://images33.fotosik.pl/227/6563aeda0fee4530.jpg[/img]
[img]http://images.spritmonitor.de/264743.png[/img]
MAXOIL Grodzisk Wlkp zaprasza, wymiany oleju, kompleksowe naprawy mechaniczne, hurtownia motoryzacyjna
da weiss man, was man hat:)
tez bym wziął to pod uwageSalz pisze:sprawdzcie kostkę stacyjki.
mdamian86 pisze:Mam podobne problemy z 1.6 ABU. Zaczęły się jakiś miesiąc temu. Żeby zapalić trzeba dodać minimalnie gazu. Jak się odpali to silnik chodzi super. Żadnego falowania obrotów, przyśpiesza normalnie itp. Co to może być ? Kable, świece?
mialem podobny objaw i przeczyscilem styki od czujnika temperatury czieczy chlodzacej i dolalem do BP srodka na przeczyszczenie wtryskow i tera hula az milo wydaje mi sie ze wina byla po stronie czujnika temperatury
na odpalonym rozgrzanym silniku wyciagnij wtyczke gdy obroty sie podniosa to czujnik jest dobry jesli jednak nie bedzie zadnych zmian to czujnik do wymiany
Ostatnio zmieniony wt paź 23, 2007 19:11 przez Dzaba83, łącznie zmieniany 1 raz.
posłużę Vagiem
Dzieki koledzy jutro postaram sie powalczyc z ta kostka i zobacze czy to to a jak nie to bede kombinowac z pompa
[ Dodano: 24 Paź 2007 15:00 ]
Koledzy wygląda na to że ze stacyjka jest wszystko w porządeczku kostka cała wyjąłem ją przeczyściłem i niestety nie przyniosło to żadnego rezultatu
Sprawdziłbym tą pompę paliwową ale niestety nie mam zielonego czy jak kto woli bladego pojęcia jak się za to zabrać. Jeżeli ktoś może to proszę pomóżcie
A ja mam pytanie co do tego czujnika cieczy chłodzącej. Czy jest on odpowiedzialny za wyświetlanie temperatury silnika w liczniku? Czy jak temperatura jest dobra to znaczy 90 stopni to też może być walnięty ten czujnik?
czujniki są dwa w jednym , są cztery styki , jeden czujnik pokazuje Ci temperature na wskażniku oraz zapala kontrolke po przekroczeniu dopuszczalnej temperatury a drugi daje informacje do sterownikamdamian86 pisze:A ja mam pytanie co do tego czujnika cieczy chłodzącej. Czy jest on odpowiedzialny za wyświetlanie temperatury silnika w liczniku? Czy jak temperatura jest dobra to znaczy 90 stopni to też może być walnięty ten czujnik?
[ Dodano: 24 Paź 2007 19:06 ]
pompe masz w baku , odchylasz wykładzine bagażnika , masz tam z prawej strony bliżej kanapy okrągłą pokrywe na trzy śrubki odkręcasz je zdejmyjesz pokrywke , pod nią masz dostęp do pompy , wyciągasz wtyczke z kablami , zdejmujesz przewody paliwowe , zasilający i powrotny , a następnie odkręcasz dużą plastikową nakrętke , potem wyjmujesz pompe , tylko nie próbuj jej teraz podłączać pod zasilaniemucholus pisze:Dzieki koledzy jutro postaram sie powalczyc z ta kostka i zobacze czy to to a jak nie to bede kombinowac z pompa
Mogles jednak tez wymienic ten filtr paliwa jak ktos wczesniej pisał.
Szkoda byloby sie narobic a potem zeby sie okazalo ze on był przyczyną.
Jego wymiana to 5 min roboty i ok 30 zł za filtr.
Jest pod autem przy baku.
A pompe mozesz tez sprawdzic nastepująco.
Sciągasz węzyk doprowadzający paliwo z krocca przy wtrysku i przekrecasz zapłon .
Jesli paliwo leci(dosc mocno)to jest ok a jak nie to juz napewno mozesz sie dobierac do pompy paliwa.
Był Mk2 :)
był Mk3 :)
było Vento ABF
bylo Vento AAA
TERAZ: JETTA III i Mk3 Cabrio
1Z ,ABS
był Mk3 :)
było Vento ABF
bylo Vento AAA
1Z ,ABS
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 214 gości
