Podkręcenie T2
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw paź 18, 2007 19:41
czasami sie jeszcze wastegate moze zaciac
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » wt paź 23, 2007 21:01
dobra chopaki bo jutro chce wrzucac silnik. Daje tu jeszcze jedna fote- troche tam pokreslilem
mam krecic tak gdzie zaznaczylem??? tam gdzie mozna klucz zalozyc???
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt paź 23, 2007 21:30
po lewej stronie masz takie oczko, zdejmujesz zabezpieczenei i zdejmujesz to oczko z bolca i tym mozesz krecic
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » wt paź 23, 2007 21:37
to zielone sciagam a to czerwone krece?
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt paź 23, 2007 22:34
zielone sciagasz i krecisz i wczesniej luzujesz kontre tam gdzie zaznaczyles na poprzednim foto
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » śr paź 24, 2007 14:21
i w ktora strone to krecic jak chce zwiekszyc cisnienie?
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
Przewodnik
Post autor: Przewodnik » śr paź 24, 2007 15:00
arek wamej pisze:Ciśnienie doładowania podnosisz skracając to cięgno zaznaczone na czerwono.
Odkręcasz kontre a potem kręcisz w lewą stronę końcówką cięgna.
arek wamej
czy ty czytasz wogule Co Ci chłopaki pisza na pierwszej stronie miałeś !!!!!
NIE SZATA ZDOBI CZŁOWIEKA LECZ LOGO NA MASCE VW I WSZYSTKO JASNE !!!!
Sprzedam przednie wzmocnienie golf 4 bez klimy,
ralliart
Post autor: ralliart » śr paź 24, 2007 20:50
Czyli tak czynnosci zaznaczone strzałkami na zielono i czerwono zrobione + kontra odkrecona i tak jak jest zaznaczone żółtą strzałka krece koncówką w prawo trzymajac ja od strony wirnika napedzanego spalinami zeby skrócić ciegno tak jak pisał kolega "zaprzal" i w tedu wzrasta mi cisnienie doładowania Zgadza sie? Obrazek
Ostatnio zmieniony śr paź 24, 2007 20:52 przez ralliart, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » śr paź 24, 2007 20:53
skarredasch pisze:
Krzylu pisze:jak przy wyzszych predkosciach sobie nieporadzi
tzn jakich?...160?
t2 do jazdy 110-130 wystarczy...zreszta w aaz skrzynia jest troszke za krotka...
:lol: jakbym mial przy takich predkosciach jezdzic to zostwail bym 1.6D a nie pakowal TD
przy 160 jedzie jakos ale nie specjalnie
zawor w kolektorze zakrecony na amen
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » sob paź 27, 2007 14:02
zaprzal pisze:zdejmujesz to oczko z bolca i tym mozesz krecic
rozkrecilem wszystko ale widze po tym bolcu co jest zabezpieczenie ze ktos sie juz tym bawil bo on jest juz prawie na maxa po prawej stronie. Jest juz sporo wkrecone to.
Zrobie jeszcze foty. Natomiast chcialem wkrecic i juz sie wiecej nie da bo potem nie załoze zabezpieczenia
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » sob paź 27, 2007 15:01
jak pociagniesz to ciegno to jeszcze sie wysunie z gruszki i zalozysz zabezpieczenie
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » sob paź 27, 2007 15:49
jeszcze podkrecilem ale z gruszki juz troche wyszło (z tej gumy) i załozylem zabezpieczenie
[ Dodano: 27 Paź 2007 19:31 ]
Tu jest fota przed podkręceniem. Widac że ktoś tu już kręcił bo jest na maxa w prawo to zabezpieczenie. Ale jeszcze podkręciłem :grin:
Z tego co widziałem to zabezpieczenie jest na środku normalnie.
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
BENITO
Post autor: BENITO » ndz paź 05, 2008 09:18
Panowie, ja z racji swoich wymiarów nie mogę włożyć łap od dołu i zdjąć sztangę z tego bolca, czy jest tam jakaś zawleczka, która blokuje zdjęcie sztangi?
Spróbuję podejść o góry posługując się lusterkiem.
paja
Post autor: paja » ndz paź 05, 2008 15:23
BENITO, tak, jest tam zawleczka. Z kanału powinieneś ją zobaczyć
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
