co się stało z moim rozrusznikiem Pomocy!!!!!
Witam dlaczego rozrusznik w moim golfie nie ma siły zakręcić ? czy to wina startych szczotek? czy coś innego proszę o pomoc
Patyk pisze:Zdarza się że zakręci normalnie
Cos Wiecej z Tym ze zdarzy sie ze zakreci Normalnie
napisz konkretne objawy
viewtopic.php?f=87&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
tak w ogóle od pewnego czasu kręcił bardzo słabo, auto stało tydzień bo było wymieniane sprzęgło i od razu wymieniłem rozrusznik kupiony na szrocie (po rozkręceniu rozrusznika wysypał się popękany magnes a wałek miał z jednej strony duży ubytek) 2 lub 3 razy w jednym dniu zakręcił normalnie. Dzisiaj go wyczyściłem i dalej to samo.
z tego "nowego" co to na szrocie kupiłeś?Patyk pisze:po rozkręceniu rozrusznika wysypał się popękany magnes a wałek miał z jednej strony duży ubytek)
często jest tak jak tuleje mają za duży luz to wirnik "kleji" sie do stojana i rozrusznik nie kręci
[ Dodano: 07-10-24, 20:09 ]
i patrzeć jak peknie, poza tym gwintownik jest ze stali narzędziowej (o wysokiej twardości a zarazem małej wytrzymałości na na właśnie takie udzerzenia) a śruba ze zwykłej stali i ciężko jest to ze sobą pospawaćmiś fazi pisze:nie inaczej jak dospawac dlugą śrube do gwintownika M10 , wkręcić gwintownik w tulejke
Ostatnio zmieniony śr paź 24, 2007 20:06 przez misiek, łącznie zmieniany 2 razy.
zależy jeszcze co zostało po tej tulejce lepej mniec 12 i 14 gwintownik,miś fazi pisze:nie inaczej jak dospawac dlugą śrube do gwintownika M10 , wkręcić gwintownik w tulejke , złapać koniec śruby kombinerkami , i stukać młotkiem po kombinerkach , to jest taki wyciągacz udarowy
[ Dodano: 24 Paź 2007 20:13 ]
zależy jeszcze co zostało jeszcze z tej tulejki, lepiej mnieć 12 i 14 gwintownikmiś fazi pisze:nie inaczej jak dospawac dlugą śrube do gwintownika M10 , wkręcić gwintownik w tulejke , złapać koniec śruby kombinerkami , i stukać młotkiem po kombinerkach , to jest taki wyciągacz udarowy
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 117 gości
