Wymiana pompy wody - czy trzeba rozpinać rozrząd?
Mekto
Post autor: Mekto » śr paź 24, 2007 13:30
Jak w temacie - padła mi pompa wody - silnik 1.9tdi 1Z - czy podczas wymiany trzeba rozpinać rozrząd????
Jakiej firmy kupić pompę żeby była dobra??
Ostatnio zmieniony śr paź 24, 2007 16:27 przez Mekto, łącznie zmieniany 1 raz.
twardy
Post autor: twardy » śr paź 24, 2007 14:00
Pompa napedzana jest paskiem rozrzadu czyli bez ściagania paska nie da rady.
Niestety co do firmy to nie pomogę , pozdr.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr paź 24, 2007 14:03
Mekto, niestety musisz,dlatego wskazane jest przy wymianie rozrządu i pompkę wymienić za 1 robota,a pompę polecam ci hepu(niemiecka robią tylko pompy) P512 cena ok65 zł
Kolarz
Post autor: Kolarz » śr paź 24, 2007 14:07
Jaszczur, ja mam inne pytanie: czy po wymianie sondy lambda jest konieczność podpinania auta pod komputer w celu jakiś ustawień?
Kolarz
norek111
Post autor: norek111 » śr paź 24, 2007 14:08
nie
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr paź 24, 2007 14:10
Kolarz, masz odpowiedź od kolegi :gora: :bajer:
Kolarz
Post autor: Kolarz » śr paź 24, 2007 14:11
wielkie dzięki Koledzy!!
Kolarz
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 76 gości
