abs raz jest raz nie ma...
jorgus7
Post autor: jorgus7 » śr paź 24, 2007 16:43
witam,
mam taki dziwny problem z abs'em raz po odpaleniu swieci kontrolka i absu nie ma a czasem sie nie siweci i jest... nei ma reguły na to czasem raz za razem jest a czasem raz za razem nei ma... dodam ze jak odpale to kontrolka od absu nie miga/mruga itp jaby to miało miejsce gdyby ktoras z czujek nie łaczyła... czy jest to blad komputera??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr paź 24, 2007 17:02
jorgus7 pisze:dodam ze jak odpale to kontrolka od absu nie miga/mruga
ma mrugnąć tylko ze 3 razy i potem swieci lub gaśnie. Najpewniej któryś czujnik ABS pada lub kabel do niego się przełamał. To sprawdzisz sam omomierzem opisy sa na forum. Nie pomoże - posprawdzaj wtyczki wszystkie czy czyste i bezpieczniki oraz przekaźnikami poruszaj, potem diagnza vag
Kolarz
Post autor: Kolarz » czw paź 25, 2007 11:13
najlepiej, gdybyś podjechał na komputer, kiiedy świeci - znaczy, wtedy, gdy nie działa ABS. Będziesz wiedział, które to koło...
Kolarz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 176 gości
