Bezpiecznik świeć żarowych.
fantomas00
Mam takie pytanko odnoście bezpiecznika świec żarowych. Otóż czy taki bezpiecznik znajduje się w komorze silnikowej pod podszybiem od strony kierowcy w takiej plastikowej, przezroczystej obudowie zamykanej klapką? Jeżeli tak to jaki mam zastosować? Ponieważ poprzedni mi się przepalił.
fantomas00
- mariusz75
To ten bezpiecznik, wygląda jak aluminiowa blaszka o szerokości 0,5 cm i długości 3cm. Powinien mieć wartość "80 A"
Ostatnio zmieniony śr paź 24, 2007 18:40 przez mariusz75, łącznie zmieniany 1 raz.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
okolice POZNANIA
moze ktos dac zdjecie tego miejsca bo mam taka obudowe zamykana mala klapka a w srodku sa tylko 2 srubki ale zadnego bezpiecznika!! powinien tam byc?!czy tam wchodzi bezpiecznik plaski taki jak ten?
http://www.satserwis.pl/pokaz.php?nazwa ... 9/3956.dat
bo jesli tak to chyba jezdze bez niego
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images12.fotosik.pl/63/ec7bc7e88b6fa39c.jpg[/img][/url]
- mariusz75
Tak jak napisał damcio151 , jest to bezpiecznik świec żarowych ale podgrzewających plyn w układzie chłodzenia w celu szybszego osiągnięcia przez silnik optymalnej temperatury pracy. ( dla mnie to było logiczne, następnym razem będe bardziej szczegółowy) Znajduje się on tutaj i tak wygląda:pavello pisze:moze ktos dac zdjecie tego miejsca bo mam taka obudowe zamykana mala klapka a w srodku sa tylko 2 srubki ale zadnego bezpiecznika!! powinien tam byc?!czy tam wchodzi bezpiecznik plaski taki jak ten?
W moim przypadku ma on wartość 80 A.
Sory za jakość fot, zrobione telefonem w czasie przerwy śniadaniowej.
Ostatnio zmieniony pt paź 26, 2007 14:42 przez mariusz75, łącznie zmieniany 2 razy.
okolice POZNANIA
okolice POZNANIA
fantomas00
jest nad skrzynką bezpieczników pod kierownicą,w sumie wydaje mi sie że vw umieścił go niefortunnie,żeby tam dojść to chyba trzeba wypiąć całą skrzyniefantomas00 pisze:Tak właśnie o ten bezpiecznik mi chodziło. Wymieniłem go na wartość 50A, bo taki znalazłem w instrukcji obsługi. Jeżeli nie jest to bezpiecznik od świec żarowych a od podgrzewaczy płynu chłodniczego to w takim razie gdzie znajduje się bezpiecznik od świec żarowych???
fantomas00
fantomas00
Odnalazłem ten bezpiecznik. Jak zdjąłem plastik pod którym są bezpieczniki zauważyłem go od razu. Ale cholernie ciężki dostęp do niego jest, męczyłem się kilka minut żeby go wyciągnąć i sprawdzić czy nie jest przepalony, na szczęście nie był. Dzięki wszytkim którzy udzielili mi informacji na ten temat.
fantomas00
tak,wiem.po prostu w instrukcji bylo napisane ze jeden z bezpiecznikow znajduje sie w komorze i ma 50A i ze jest od swiec.nie sprecyzowali od jakich swiecdamcio151 pisze:w TD nie występowały chyba świece podgrzewające płyn
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
