co to i czy mam sie czego bac?? tył przy hamulcach
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » śr paź 24, 2007 16:30
dzisiaj bedac na kanale zajrzalem na tyl samochodu i zauwazylem ze ta czesc jest odczepiona...przymocowana jest do karoserii na jakiejs sprezynie...co to moze byc i czy to powinno byc przyczepione??
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony śr paź 24, 2007 17:04 przez mivhal_f, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Re: co to i czy mam sie czego bac??tył przy hamulcach
Post autor: norek111 » śr paź 24, 2007 16:49
jest to korektor sily chamowania chyba sie rozlecial
[ Dodano: 24 Paź 2007 16:53 ]
jak najszybciej to napraw nieradze tak jezdzic
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » śr paź 24, 2007 17:34
a wystarczy to nalozyc czy calosc trzeba wymienic...i ile to moze kosztowac
misiek
Post autor: misiek » śr paź 24, 2007 18:04
mivhal_f pisze:a wystarczy to nalozyc czy calosc trzeba wymienic...
to zależy, jeżeli nie ma wycieków z korektora to wystarczy go na miejsce przykręcić
:-k ...
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr paź 24, 2007 18:06
mivhal_f, tu masz dla porównania jeśli to wyglada tak jak u ciebie to nic ci sie nie rozleciało
misiek
Post autor: misiek » śr paź 24, 2007 18:12
kókiem masz zaznaczoną srubę którą musisz wkręcić
:-k ...
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » śr paź 24, 2007 18:28
a gdzie taka srubke mozna dostac...bo ja jej nie mam...a i ta guma ma byc zalozona??
misiek
Post autor: misiek » śr paź 24, 2007 19:32
mivhal_f pisze:a gdzie taka srubke mozna dostac...bo ja jej nie mam...a i ta guma ma byc zalozona??
np: castorama, obi, sklep metalowy lub ASO - twardość sruby min. 5,8
skoro jest guma to musi być załozona
:-k ...
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » czw paź 25, 2007 18:24
kupilem srube...ale to nie byla ta...i powiedzcie mi czy tam sa duze naprezenia??bo zaczepilem ta gume na to kolko i calosc spielem sciskaczami do kabli...jak sadzicie dlugo wytrzyma??a wogle czy ktos moze mi wyjasnic do czego to jest?
norek111
Re: co to i czy mam sie czego bac?? tył przy hamulcach
Post autor: norek111 » czw paź 25, 2007 19:02
chlopie napraw to jak najszybciej silnik moze byc padecha ale hamulce to podstawa
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » czw paź 25, 2007 20:11
no ale jesli hamulce mi dzialaja bez zarzutu??
norek111
Post autor: norek111 » czw paź 25, 2007 20:16
daj spokoj szkoda gadac rob jak chcesz
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » czw paź 25, 2007 20:24
dobiles mnie teraz...wiem ze musze to naprawic ale zadalem kilka pytan i nie dostalem odpowiedzi
norek111
Post autor: norek111 » czw paź 25, 2007 20:26
musisz to naprawic to sa hamulce najwazniejszy system w aucie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 67 gości
