Falujące obroty silnika w 1.9 TD AAZ
Witam, mam taki problem, gdy się rozgrzeje silnik do ok 90 stopni (tyle ile powinno być) zmieniają się obroty silnika. Przykładowo jadę, zatrzymuje się na światłach i jest 920 obrotów ruszam przejeżdżam ok 3 km i znowu zatrzymuje się na światłach i mam 820 obrotów. Co jest??? Jest jeszcze taki motyw że raz fajnie ciągnie jak trzeba a raz jedzie jakby mu kucy brakło. Pół roku temu wymieniałem wszystkie filtry, ostatnio sprawdzałem wtryski i się okazało że są świetne, turbo pompuje porawnie. Sam już nie wiem co jest grane, proszę pomóżcie!!!!
zapewne masz automatyczny regulator kata wrysku. Normalka jak sie silnik zagrzeje schodzi powoli z obrotów. Powinny byc w zakresie 950 +/- 50 wiec mozesz je troszke poprzestawiać, ale jezeli to Ci nie przeszkadza to nic nie ruszaj.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
Ssanie mam ręczne, te obroty mi tak bardzo nie przeszkadzają tylko to że raz chodzi jak trzeba a raz jest muł.marcin999 pisze:zapewne masz automatyczny regulator kata wrysku. Normalka jak sie silnik zagrzeje schodzi powoli z obrotów. Powinny byc w zakresie 950 +/- 50 wiec mozesz je troszke poprzestawiać, ale jezeli to Ci nie przeszkadza to nic nie ruszaj.
skarredasch
mario19571
Re: Falujące obroty silnika w 1.9 TD AAZ
sprawdz naciąg paska na alternatprzesobiking pisze:Witam, mam taki problem, gdy się rozgrzeje silnik do ok 90 stopni (tyle ile powinno być) zmieniają się obroty silnika. Przykładowo jadę, zatrzymuje się na światłach i jest 920 obrotów ruszam przejeżdżam ok 3 km i znowu zatrzymuje się na światłach i mam 820 obrotów. Co jest??? Jest jeszcze taki motyw że raz fajnie ciągnie jak trzeba a raz jedzie jakby mu kucy brakło. Pół roku temu wymieniałem wszystkie filtry, ostatnio sprawdzałem wtryski i się okazało że są świetne, turbo pompuje porawnie. Sam już nie wiem co jest grane, proszę pomóżcie!!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 31 gości
