Wymiana pompy wtryskowej bez sciągania paska rozrządu
W najblizszym czasie bede musiał wymienić pompe wtryskową Zastanawiam sie czy da sie to zrobic bez sciagania całego paska rozrzadu? Czy sa jakies sposoby żeby nie rozbierac dolnej osłony? Prosze o jakieś sugestie, uwagi jak mozna zamocowac/przytrzymać pasek żeby nie przeskoczył i wszystko co z tym jest związane
Dzieki
Dzieki
logiczne że nie , po to są znaki żeby ustawić , zdejmujesz górną osłonę luzujesz napinacz blokujesz koło pompy i odkręcasz koło zębate później resztę śrub
Ostatnio zmieniony śr paź 24, 2007 20:06 przez vision, łącznie zmieniany 3 razy.
Gratuluje pomysłu.
Mysle ze raczej nie wykonalne, bo jak zapewne wiesz pompa jest napędzana własnie tym paskiem co za tym idzie jest tam takie koło na pompie i na na nim jest napięty pasek rozrzadu. Wiec trzeba pasek poluzować i przezucic pompe. Nastepnie napiąć pasek i ustawić zapłon.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
To wiem
ustawiam znaki luzuje napinacz i... sciągam pasek i odkręcam pompe Ale nie chce sciągać dolnej osłony Czy bede mógł swobodnie nałozyc paseki odpowiednio go naciągnąć? Bo boje się ze nie wskoczy w odpowiednie rowki gdzies sie tam zachaczy itp
Ostatnio zmieniony śr paź 24, 2007 20:22 przez ralliart, łącznie zmieniany 1 raz.
A czy bezproblemu nałoże pasek na wał przy założonej obudowie? i od której strony zakładac/naciągać pasek na koła? Wpierw pompa wody -> pompa wtryskowa itd ? generalnie chodzi mi o to żeby nie sciagac dolnej osłony rozrządu
Ostatnio zmieniony śr paź 24, 2007 21:01 przez ralliart, łącznie zmieniany 1 raz.
niemusisz sciagac dolnej oslony bo kolo od walu masz przed oslona i sciagac ja bys musial wtedy gdy pasek rozrzadu bys zmienial
nie ma zadnego ustawiania paska na pompie wody tylko rolka kolo od rozrzadu i pompa wtryskowa
troche sie pomeczysz i wszystko wejdzie
jak pozniej wcisnac pasek?? to zalezy z ktorej strony bedzie chcial wejsc
rolka-->kolo rozrzadu-->pompa wtryskowa musisz poprostu probowac tam poluznic tu wcisnac pozniej napiac i bedzie git
bie musisz ściągać dołu, słuchaj powiem ci bo juz nie raz tek robiłem. najpierw odkręć 15 na napinaczu, zsuń go lekko żeby jedna częścią zszedł z tej szpilki i teraz ściągaj równomiernie z kół na pompie i wałku. pozniej naciagniesz sobie pasek od góry i zakładasz w odwrotnej kolejnosci, oczywiscie znaki to chyba wiadomo ale wg mnie nie musisz nic pozniej krecic, ustaw 1 tlok w NMP to bedzie dobrze.
pozdrawiam
pozdrawiam
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
