Nie równo ciągnie
Nie równo ciągnie
Dziś miałem czas,żeby się upewnić i niestety się sprawdziło. Mianowicie:
Przy przyspieszaniu odczuwam zawachania silnika - dosłownie nie cała sekunda. Na standardowych "nastawach" jest to ledwo wyczuwalne,ale jest. Zawachania na 9/10 przypadków występują w połowie między 2000-2200 obrotów,2200-2400 itd.
Zjawisko jest jeszcze bardziej wyczuwalne po załączeniu opornika. Wtedy są bardzo wyczuwalne zawachania. Świst turbiny opada. Nawet osoba, która nie widziała,że testuje opornik zauważyła,że coś się "wacha". Występuje to też przy podobnych obrotach jak bez opornika. Opornik zakładał Gitner, ale ost mi się kabelek oberwał i elektyk mi przy okazji podpinki pod VAG-a zlutował zawodowo, bo prawie miesiąc jeździłem bez opornika. Nie wiem właśnie czy wcześniej też się silnik tak wachał.
Co to może być?
Dzięki za wszelkie "diagnozy"
PozdraVWiam
Co to może być?
PozdraVWiam
- twardy
Przerywanie może być spowodowane brudnym nastawnikiem , zacinajacym sie wtryskiwaczem sterujacym , zapieczone łopatki w turbo i pewnie jeszcze kilkoma czynnikami.
Dobrze by było gdybys miał manometr w kabinie i mógł zaobserwować cisnienie doładowania . , zrób logi i wklej .
Ostatnio zmieniony wt paź 23, 2007 06:43 przez twardy, łącznie zmieniany 1 raz.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
- Adamm
albo wypnij kostke predkosciomierza ze skrzyni zeby wyeliminowac ze to nastawnik
(jesli po wypieciu nadal bedzie to samo to znaczy ze to nie nastawnik)
Gdybym jeszcze wiedział co Ty do mnie mówisz i jak to zrobić.twardy pisze:Dobrze by było gdybys miał manometr w kabinie i mógł zaobserwować cisnienie doładowania . , zrób logi i wklej .
A jak to zrobić??Adamm pisze:albo wypnij kostke predkosciomierza ze skrzyni zeby wyeliminowac ze to nastawnik
Dziś znajomy jechał i mówił,że jestem przewrażliwiony,ale po kilku próbach rzeczywiście mówił,że coś tam minimalnie czuć - może przesadzam??
A czy do jakiś usterek przez Was wymienionych są jakieś inne charakterystyczne objawy??
PozdraVWiam
- Adamm
koledze chodzilo o wskaznik cisnienia doladowaniaphanteon pisze:twardy napisał/a:
na skrzyni biegow (blizej sciany grodziowej) masz kostke od predkosciomierza, niestety jak masz ABS to ciezko sie tam dostac, wypinasz ja i przestaje dzialac licznik predkosci ale powinno przestac nierowno przyspieszacphanteon pisze:A jak to zrobić??
Tyle się domyśliłemAdamm pisze:koledze chodzilo o wskaznik cisnienia doladowania
A jakiś opis tej kostki albo fotki najlepiej??Mam absAdamm pisze:na skrzyni biegow (blizej sciany grodziowej) masz kostke od predkosciomierza, niestety jak masz ABS to ciezko sie tam dostac, wypinasz ja i przestaje dzialac licznik predkosci ale powinno przestac nierowno przyspieszac
A zakładając,że przestanie szarpać to co dalej?
Przypominam,że na oporniku wyraźnie czuć a na "normalnym trybie" ledwo,ale czuć.
Ostatnio zmieniony śr paź 24, 2007 00:00 przez phanteon, łącznie zmieniany 1 raz.
- Adamm
logi to zapis wartosci pokazywanych przez Vaga podczas jazdy
a kostka hmm dawalem kiedys foto wiec musisz poszukac na forum, jesli po odpieciu przestanie to nastawnik, jesli nie to trzeba szuakc dalej
- Adamm
jesli nastawnik to wyczyscic
szukac sie nie chce?
znaj dobre serce
kostka jest zaznaczona czerwonym kolem i strzalka
widok od tylu silnika, wiec jak patrzysz od czola to prawa strona
znaj dobre serce
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Jak pisze Adamm, czyscisz, jest nawet porada jak to zrobic. Daj znac jaki efekt po wypieciu kostki. Jak nic nie pomoze to trzeba zrobic logi.phanteon pisze:A jeśli się okaże,że to nastawnik to co będzie trzeba robić,kupić i ile zabulić za tą "przyjemność"
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Gitner
- VW Baron
No i co z tym nastawnikiem?
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
