Przekaźniki świateł
Marcin7979
Przekaźniki świateł
Post autor: Marcin7979 » czw paź 25, 2007 17:32
Mam pytanko dotyczące słabego oświetlenia w moim VW Polo 1.3 NZ wersja fox z 89r. Podobno w starych wersjach problem oświetlenia spowodowany jest budową instalacji elektrycznej (brakiem przekaźników) więc postanowiłem w takowy zestaw moje autko zaopatrzyć wg instrukcji załączonej na forum, jednak dzisiaj przy okazji sprawdzania nagrzewnicy znalazłem zestaw przekaźników oryginalnych do VW tyle, że nie jestem pewny czy one są faktycznie do oświetlenia czy służą do czegoś innego może mi ktoś odpowiedzieć? Dołączam fotki. Jeżeli są od świateł to jak mogę je sprawdzić czy są dobre, bo światła są bardzo słabe i jak to jest z tą instalacją jest starego czy nowego typu?
Z góry dzięki za odpowiedź
[URL=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/595 ... 705fd.html][IMG]http://images33.fotosik.pl/18/59511c2b9aa705fd.jpg[/IMG][/URL] [URL=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f88 ... e67b0.html][IMG]http://images34.fotosik.pl/18/f88f97bdb44e67b0.jpg[/IMG][/URL] [URL=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2d5 ... ab05c.html][IMG]http://images32.fotosik.pl/18/2d551e24ed1ab05c.jpg[/IMG][/URL]
Ostatnio zmieniony czw paź 25, 2007 17:39 przez Marcin7979, łącznie zmieniany 2 razy.
szatanek
Post autor: szatanek » czw paź 25, 2007 17:48
Kolego w Twoim Polo raczej nie ma przekaźników od świateł, a te przekaźniki które znalazłeś są od innych układów elektrycznych np. od zapłonu , od dmuchawy, są tez przerywacze od kierunków i wycieraczek, (na nich juz szwaby nie mogli zaoszczędzić), tak więc przekaźniki w aucie są nie tylko do świateł, pzdr.
Marcin7979
Post autor: Marcin7979 » czw paź 25, 2007 19:43
Być może masz racje po prostu wyglądają podobnie jak te co miałem w moim maluchu tylko te są znacznie mniejsze a myślałem że tego typu są tylko do świateł. Dzięki za olśnienie i w poniedziałek zabieram się za montaż wg instrukcji na forum. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
