Nieotwierają mi się szyby
kamilcichosz
Post autor: kamilcichosz » czw paź 25, 2007 17:44
Witam. Niewiem co jest z moim mk3 ponieważ niechcą mi się otwierać szyby elektryczne ;/ niestety takiego go już zakupiłem ... może wiecie dlaczego tak się mogło stać? bo sprawdzałem przekaźniki i jest wszystko ok
Mój mk3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=130048
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw paź 25, 2007 18:15
a wogóle cos tam się dzieje znaczy czy cos słychac jak pstryczek naciskasz? jakies pyknięcie czy coś?
kamilcichosz
Post autor: kamilcichosz » czw paź 25, 2007 18:36
nie właśnie zero reakcji jest...
RobertP
Post autor: RobertP » czw paź 25, 2007 18:45
kamilcichosz pisze:nie właśnie zero reakcji jest...
to albo nie dochodzi wogole prad do urządzen sterujących
bo może:
- nie masz kabli (sprzedający Ci auto założył nowe boczkiw drzwiach i tyle)
- albo nie masz w ogóle silniczków, sprzedający je opchnął wczesniej ... :grrr:
sorki ale musiałbyś sam chociaż sprawdzić czy dochodzi prąd i czy jest dobra masa
bo ani jedna ani druga strona nie działa to trochę dziwne, sprawdź bezpieczniki
i czy w samym gnieździe w skrzynce dobrze siedzą, bo może i styku nie mają
Ostatnio zmieniony czw paź 25, 2007 18:46 przez RobertP, łącznie zmieniany 1 raz.
Sharan - AFN
twardy
Post autor: twardy » czw paź 25, 2007 18:46
kamilcichosz, sprawdz kabelki w tej osłonie gumowej przy zawiasach od drzwi , kabelki od szyb sa dość grube i sztywne i lubia sie w tym miejscu urwać.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
kamilcichosz
Post autor: kamilcichosz » czw paź 25, 2007 19:17
no silniczki mam ogólnie tylko poradze się waś i musze sprawdzić te dojście prądu... bo ja byłem z tym u elektyka i mi powiedział ze niby silniczki są jakieś od starszego modelu;/ ale jakoś niechce mi się wierzyć bo sądze że by chociaż tak jak mówiecie było coś słychać
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw paź 25, 2007 20:22
zacznij od podstaw i sprawdź 2 bezpieczniki: jeden taki większy zielony umieszczony na skrzynką bezpieczników, i drugi w typowym miejcu u dołu skrzynki , chyba przedostatni, ale sprawdź wszystkie. Przekaźników niema od szyb poza tymi w modułach w drzwiach. Skoro wszystkie nie działają to naprawa będzie prosta. o ile to nie jest jakaś nietypowa rzeźba. Schematy są na forum.
twardy
Post autor: twardy » czw paź 25, 2007 22:09
Paweł Marek, ja mam chyba taka rzeżbe u siebie bo wyglada to tak że tylne szyby mam wpiete w szereg i jak urwał mi sie kabel to nie działały obie tylne .
Kiedys trzeba sie za to wziąść.
pozdr
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw paź 25, 2007 22:18
twardy pisze:kabel to nie działały obie tylne
to nie dowód, tylne sa wpięte obie we włącznik w konsoli i jak np od niego kabel się urwał to normalka
ssuchyy
Post autor: ssuchyy » pt paź 26, 2007 20:13
sprawdż na krótko czy silniki sa sprawne jesli sa to znaczy ze prad nie dochodzi do sterownika szyb
wolfzan
Post autor: wolfzan » pt paź 26, 2007 21:11
Ja mam zapytanko odnośnie szyb. U mnie nie działa jedna przednia i jedna tylna, z tym, że u mnie słychać to pyknięcie, a szyba się nie rusza. Co może być tego przyczyną?
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt paź 26, 2007 22:44
wolfzan, a czy taki defekt był już w aucie jak go kupiłeś bo jeśli tak to zdejmij bebechy z drzwi (tapicerka) i sprawdź czy szyby nie są podparte deseczkami, większość gości tak robi zanim dokupi się mechanizm z linkami do szyby po zerwaniu plastikowych uchwytów mocujących.
Sztomel
kamilcichosz
Post autor: kamilcichosz » sob paź 27, 2007 15:09
tak miałem rozkręcone u elekrtyka takze deseczek niema napewno...
wolfzan
Post autor: wolfzan » sob paź 27, 2007 15:42
Sztomel pisze:wolfzan, a czy taki defekt był już w aucie jak go kupiłeś bo jeśli tak to zdejmij bebechy z drzwi (tapicerka) i sprawdź czy szyby nie są podparte deseczkami, większość gości tak robi zanim dokupi się mechanizm z linkami do szyby po zerwaniu plastikowych uchwytów mocujących.
Sztomel
Tak już było jak kupiłem. Ale nie sądzę, żeby było jak piszesz, ponieważ lewa tylna szyba na początku działała, a teraz już przestała więc coś tam nawaliło i podejrzewam, że to samo jest z przednią.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 94 gości
