Duże spalanie MFA wariuje.
Witam kolegów!
Jestem tu nowy także pozdrawiam wszystkich posiadaczy wszelakich VW a zwłaszcza Golfików czwóreczek:)
Od razu zgłaszam się z prośbą o pomoc w problemie jaki spędza mi sen z powiek:( Moje auto zakupione niedawno pali dużo paliwa przy spokojnej jeździe i również tak pokazuje mi komputer pokładowy - od kilkunastu do nawet 50l chwilowe spalanie przy dotykaniu gazu. Żeby było śmieszniej to jak przyłożę konkretnie to pokazuje niby dobrze czyli tam kilkanaście. Na wolnych obrotach też dzieją się cuda z tego co mi się wydaje to na wolnych obrotach wskazanie powinno być jakieś minimalne a u mnie raz pokazuje kilka litrów raz kilkanaście a raz kilkadziesiąt. Przychodzi mi do głowy sonda lambda ale i nie wykluczam innych rzeczy:( Może ktoś z Was miał do czynienia z czymś takim - będę bardzo wdzięczny:)
Pozdrowionka!
Pozdrowionka!
No w sobotę będę się za to zabierał tyle że jeśli to nie będzie sonda to się wkur.... bo już ją kupiłem:(
[ Dodano: 25 Paź 2007 20:57 ]
Adek opisz dokładnie w jaki sposób wariuje Ci ten komputer i porównamy z moim.Adek pisze:przyłaczam sie do tematu mi tez wariuje na MFA sonda mam napewno sprawną a przy silniczku krokowy wystepują takie objawy???
Panowie wymieniłem sonde lambda i coś jakby fajniej chodziło autko ale kwestia spalania dalej pozostała bez zmian:(
Zaobserwowałem jednak jeszcze jedną rzecz. Na trasie praktycznie nie można zauważyć, że jest coś nie tak. Problem narasta kiedy wjedzie się w miasto i auto pracuje dużo na biegu jałowym (korki, światła). Jeśli zatrzymam się na chwilkę i ruszam to spalanie wygląda normalnie czyli przy delikatnym traktowaniu gazu podskakuje do kilkunastu litrów na jedynce, natomiast gdy dłuższą chwilę popracuje na wolnych obrotach to wtedy przy ruszaniu (też delikatnym) podskakuje nawet do 50:( Wydaje mi się, że też za bardzo kopci na wolnych obrotach. Muszę wybrać się na komputer ale na razie nie mam czasu:(
Może ktoś spotkał się z czyms takim i orientuje się co może być na rzeczy?
Będę bardzo wdzięczny bo mnie trafia już:(
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 140 gości
