mk3 1,9 tdi 1z kopcenie
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz cze 26, 2005 15:55
witam,mam takie pytanie,zauważyłem,że przy dodaniu gazu zaczął mi kopcić,wczoraj zrobiłem coś takiego,na wolnych obrotach dodawałem sukcesywnie gazu i na wyższych obrotach zaczął mi delikatnie dymić,znajomy powiedział mi,że końcówki wtrysków są do wymiany,ile w tym prawdy i czy można jeszcze tak jeżdżić,bo na razie funduszy brak.z góry dzięki za info.pzdr.
Michael G60
Post autor: Michael G60 » ndz cze 26, 2005 17:06
Czasami wystarczy wymienić filtr powietrza...
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
crupez
Golf Lover
Golf Lover
Post autor: crupez » ndz cze 26, 2005 17:36
Z tego co slyszalem, to duze znaczenia ma na jaki kolor kopci, jak na czarno to sie nic nie dzieje, ale jak na niebiesko, to remoncik silnika.
[url=http://www.twojafura.pl/auta/2403/crupez-citroen-saxo]Moje auto znajdziesz na [b]TwojaFura.pl[/b][/url]
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz cze 26, 2005 17:54
co do filtra,to wymieniłem wraz z olejem nie dawno,a kopci mi na czarno,na tłumiku mam osad tak jakby sadzy.
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » ndz cze 26, 2005 17:58
To mogę być wtryski, pompa wtryskowa do regulacji itd, a tak wogóle to twój samochód ma już pewnie 10 lat więc nie ma się co dziwić że jak dasz mu więcej gazu to zakopci. Zobacz jaka famę zostawia np. nówka passat TDi albo Ford mondeo to dopiero jest koszmar. :bajer:
Corvax
Post autor: Corvax » ndz cze 26, 2005 18:53
Auto na diagnoze, a końcówek wtrysków się nie wymienia tylko całe wtryski i nie sadze zeby to bylo potrzebne.
Pozdor
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » ndz cze 26, 2005 20:21
A całe wtryski do TDI to niezła kasiura !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz cze 26, 2005 20:37
to mnie pocieszyłeś.
crupez
Golf Lover
Golf Lover
Post autor: crupez » ndz cze 26, 2005 21:00
Ej nie ma paniki, pzreciez nowe auta tez kopca jak cholera. Ostatnio widzilem Toyote Landcruser nowke sztuke, co kopcila, to glowa mala.
marcinvw
Post autor: marcinvw » wt cze 28, 2005 00:47
powpierwsze zalzey od stylu jazdy,bo ja to zauwazylem ze jak czasem jakis czas niejezdze a moja mama tylko jezdzi to auto przykapca na czarno,i jak mu tak na luzie przegazuje to wywali kilo sadzy z wydechu i juz jest ok,pozatym jakies tam chmury puszczac musi jak mu przycisniesz,kazdy diesel puszcza czarne chmurki i nie ma bata czy to jest nowiusienki golf TDI czy nowiusienki pasacik czy to jest jakies mondeo TDCI czy vectra DTI jak mu dasz to pusci dyma wiekszego czy mniejszego ale pusci,wiec mysle ze nie ma czym sie przejmowac specjalnie ,tymbardziej ze to nie nowe auto,a tak wogule to dzien bez chmury to dzien ponury :D:D:D
Golf III GTI 20 JAHRE AFN+0.216+chips niehamowany jeszcze.
Golf III VARIANT 96' ALH +
I tak o to całe moje życie kręci się wokół tych trzech literek "TDI" :D:D:D
marcinvw
Post autor: marcinvw » wt cze 28, 2005 00:49
no chyba ze przesadnie juz kopci...to ok,ale lekiego dyma zawsze pusci to diesel wkoncu...pozdro....
mihau
Post autor: mihau » wt cze 28, 2005 14:21
ja mam na dodatek koncowke zadarta do gory :) jak dam w palnik to mozna sobie wyobrazic :) spaliny zamiast rozbijac sie o asfalt to ida... ale kopci jak mu mocno wcisne, przy normalnej jezdzie nie widac spalin.
Corvax
Post autor: Corvax » wt cze 28, 2005 14:40
kopcenie moze równiez spowodować niesprawny EGR :P
Pozdor
mihau
Post autor: mihau » wt cze 28, 2005 14:52
a jak u ciebie? nie kopci? hmm... to powiadacie zeby wywalic egr? czytam, czytam ale przed takimi operacjami mam zawsze obawy. A ty u siebie wywaliles to badziewie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 33 gości
