Duże spalanie MFA wariuje.
Frutek75
Post autor: Frutek75 » czw paź 25, 2007 20:24
Witam kolegów!
Jestem tu nowy także pozdrawiam wszystkich posiadaczy wszelakich VW a zwłaszcza Golfików czwóreczek:)
Od razu zgłaszam się z prośbą o pomoc w problemie jaki spędza mi sen z powiek:( Moje auto zakupione niedawno pali dużo paliwa przy spokojnej jeździe i również tak pokazuje mi komputer pokładowy - od kilkunastu do nawet 50l chwilowe spalanie przy dotykaniu gazu. Żeby było śmieszniej to jak przyłożę konkretnie to pokazuje niby dobrze czyli tam kilkanaście. Na wolnych obrotach też dzieją się cuda z tego co mi się wydaje to na wolnych obrotach wskazanie powinno być jakieś minimalne a u mnie raz pokazuje kilka litrów raz kilkanaście a raz kilkadziesiąt. Przychodzi mi do głowy sonda lambda ale i nie wykluczam innych rzeczy:( Może ktoś z Was miał do czynienia z czymś takim - będę bardzo wdzięczny:)
Pozdrowionka!
Jaco85
Post autor: Jaco85 » czw paź 25, 2007 20:36
Frutek75, sonda a moze silniczek krokowy... jaki masz w ogole silniczek...
Frutek75
Post autor: Frutek75 » czw paź 25, 2007 20:41
Jaco85 pisze:Frutek75, sonda a moze silniczek krokowy... jaki masz w ogole silniczek...
1.6 AKL dodam że nie ma żadnych innych objawów typu skaczące obroty, falowanie itd
Adek
Niesolidny sprzedawca
Post autor: Adek » czw paź 25, 2007 20:46
przyłaczam sie do tematu mi tez wariuje na MFA sonda mam napewno sprawną a przy silniczku krokowy wystepują takie objawy???
Jaco85
Post autor: Jaco85 » czw paź 25, 2007 20:51
przy silniczku krokowym to skakanie duzo obrotów wystepuje a przy tak duzym spalaniu to na 100% obstawiał bym sonde lambda... jak masz mozliwosc to podepnij autko to VAG-a :) bedziesz wiedziec:)
Frutek75
Post autor: Frutek75 » czw paź 25, 2007 20:55
No w sobotę będę się za to zabierał tyle że jeśli to nie będzie sonda to się wkur.... bo już ją kupiłem:(
[ Dodano: 25 Paź 2007 20:57 ]
Adek pisze:przyłaczam sie do tematu mi tez wariuje na MFA sonda mam napewno sprawną a przy silniczku krokowy wystepują takie objawy???
Adek opisz dokładnie w jaki sposób wariuje Ci ten komputer i porównamy z moim.
Adek
Post autor: Adek » czw paź 25, 2007 20:58
gazownik mi sprawdzał i powiedział ze mam sprawną sonde i mam takie objawy jak właczam zaplon to krokowiec robi bzz bzz
Frutek75
Post autor: Frutek75 » czw paź 25, 2007 21:00
A co i kiedy pokazuje Ci komputer i jak się to ma do stanu faktycznego?
Adek
Post autor: Adek » czw paź 25, 2007 21:01
Frutek75 umnie jest nieraz mi pokazuje w czasie jazdy spalanie 30-40 nieraz jest okej pokazuje mi 8-9-10 i niewiem jak skoncze jazde np mam na MFA 8 to na postoju mi zwrasta do 12-16 to ruznie bywa
Frutek75
Post autor: Frutek75 » czw paź 25, 2007 21:04
a ile Ci pali?
Adek
Post autor: Adek » czw paź 25, 2007 21:12
Frutek75 pisze:a ile Ci pali?
A palić pali mi normalnie
Frutek75
Post autor: Frutek75 » czw paź 25, 2007 21:19
to znaczy ile?
Adek
Post autor: Adek » czw paź 25, 2007 21:22
wychodzi mi 9-10 litra na 100
Frutek75
Post autor: Frutek75 » pn paź 29, 2007 20:34
Panowie wymieniłem sonde lambda i coś jakby fajniej chodziło autko ale kwestia spalania dalej pozostała bez zmian:(
Zaobserwowałem jednak jeszcze jedną rzecz. Na trasie praktycznie nie można zauważyć, że jest coś nie tak. Problem narasta kiedy wjedzie się w miasto i auto pracuje dużo na biegu jałowym (korki, światła). Jeśli zatrzymam się na chwilkę i ruszam to spalanie wygląda normalnie czyli przy delikatnym traktowaniu gazu podskakuje do kilkunastu litrów na jedynce, natomiast gdy dłuższą chwilę popracuje na wolnych obrotach to wtedy przy ruszaniu (też delikatnym) podskakuje nawet do 50:( Wydaje mi się, że też za bardzo kopci na wolnych obrotach. Muszę wybrać się na komputer ale na razie nie mam czasu:(
Może ktoś spotkał się z czyms takim i orientuje się co może być na rzeczy?
Będę bardzo wdzięczny bo mnie trafia już:(
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 102 gości
