Samoregulacja na tylnych szczekach nie chodzi
Dominik107
Post autor: Dominik107 » śr sty 17, 2007 20:22
vpil dobrze gada-przy wymianie szczęk ważne jest aby wyluzować linkę ręcznego i cofnąć dzwignię przy szczęce max do tyłu.zakładamy bęben ,pompujemy hamulec aż będzie stabilny i dopiero wtedy naciągamy linkę ręcznego.
Dokladnie tak zrobilem. Przed zdjeciem bebna poluzowalem calkowicie linke recznego i zabralem sie do roboty. Jeszcze zdjatek nie mam ale jak tylko znajde chwilke to zabieram sie za to.
dareks
Re: [mk3] Samoregulacja na tylnych szczekach nie chodzi
Post autor: dareks » czw paź 25, 2007 22:41
Dominik107 pisze:Witam. Ostatnio wymienilem komplecik hamulcow ale cos nie tak z tylnia samoregulacja bo odkad wymienilem szczeki a przejechalem juz chyba z 2000km nie mam recznego a pewien jestem ze wszystko jest dobrze pozakladane. Moze jest nakis "myk" w tym temacie o ktorym niewiem. Pomozcie!!!
Myśle że żle założyłeś kliniki samoregulacji. Mają taki milimetrowy występ w szerszej części,ten występ musi być skierowny w stronę tarczy Kotwicznej (tej tarczy blaszanej do mocownia cylinderka) . Jak założyłeś tym występem na zewnątrz to opiera on o szczękę i nie przesuwa się klinik do dołu.
ssuchyy
Post autor: ssuchyy » pt paź 26, 2007 20:03
opisze co zrobiłem ja sam w tym przypadku sam je ustawiłem tzn. regulowalem sam wbijałem po troszku i i za kazdym razem sprawdzalem opor kola az sie zaczął opór zdarły sie zabki
Arczi
Post autor: Arczi » pt paź 26, 2007 22:15
te samoregulatrory sa na takich sprezynkach montowane do dołu, delikatnie sciagajac je w doł.
1.9 TDI 110 PS i 247 Nm. ( + wtryski 216)
A to link do mojego golfika.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1363601#1363601
Sprzedam Golfa gg.23238162 tel. 721164930
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
