Problem z centralnym zamkiem VW Golf III
tiko
Post autor: tiko » ndz cze 26, 2005 21:30
Witam.
Założyłem uniwersalny centralny elektryczny i lipa ,nie dzała. Popodpinałem wszystko kolorami oczywiście plus i masę i nie zamyka. Otworzyć otworzy ale nie zamknie. Gdzie tkwi problem? Myślałem że coś blokuje ale wyjałem siłowniki z drzwi i na "sucho" też nic,otwiera ale nie zamyka.
Poradzcie coś z góry dzięki.
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » ndz cze 26, 2005 21:35
podaj dokładnie co to za centralny , widocznie źle masz podpięte przewody od centralki
flatron316
Post autor: flatron316 » ndz cze 26, 2005 22:17
A wszystko połączyłeś tak jak w instrukcji? Rozumiem że sterownik też do tego jest? Uniwersal ma 2 przewody sterujące biały i brazowy wyzwala sie je masą "-" podajesz na zmianę jak zamyka to musi i otwierać
tiko
Post autor: tiko » ndz cze 26, 2005 23:54
to jest ten centralny http://allegro.pl/show_item.php?item=53147980
i właśnie zostały mi dwa przewody biały i brązowy ale one są chyba od sterowania z pilota.
flatron316
Post autor: flatron316 » pn cze 27, 2005 07:31
tiko
A spróbuj po podłączeniu je zewrzeć na zmianę do masy ten biały i brązowy musi zamykać i otwierać
I przy tym podłączeniu -sterowaniu z przewodów biało-brązowego -wystarczy jak podepniesz do siłowników kable zielony i niebieski w ten sposób sprawdzisz sobie czy coś ci tam nie zwiera na tych 3 pozostałych
tiko
Post autor: tiko » pn cze 27, 2005 17:29
flatron316 dzięki narazie ale pewnie sprawdzę koło weekendu
bo praca ,praca i jeszcze raz praca. Ale napiszę jak mi poszło.
Jeszcze raz thx :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
