Układ ogrzewania
Marcin7979
Układ ogrzewania
Post autor: Marcin7979 » czw paź 25, 2007 20:08
Mam pytanie odnośnie układu ogrzewania. Mam Polo 1.3 z 89r i z bocznych kratek nawiewu zawsze wieje zimne powietrze czy da się zatkać gdzieś jakiś otwór tak aby po włączeniu ogrzewania dochodziło tylko ciepłe powietrze z nagrzewnicy oczywiście po jej włączeniu? Jeśli tak to co i gdzie można zaślepić??
krzych8419
Post autor: krzych8419 » czw paź 25, 2007 21:24
a ze srotkowej kratki , tej naj blizej nagrzewnicy leci ciepłe ???
[ Dodano: 25 Paź 2007 21:25 ]
tzn. gorace ?
G.Ł.O.Ś.N.Y
Marcin7979
Post autor: Marcin7979 » czw paź 25, 2007 22:43
u mnie jest tylko nawiew ciepły na szybę, a boczne są tylko dwie po jednej obok drzwi i tam leci zimne powietrze jak tylko się przesunie suwak od kratki i tego chce się pozbyć ale nie wiem jak.
greg
Post autor: greg » czw paź 25, 2007 23:19
najprościej to dostać się do nagrzewnicy i przerobić żeby leciało to samo co na szyby
Marcin7979
Post autor: Marcin7979 » pt paź 26, 2007 06:56
Ale co wymaga przeróbki? Czy to należy rozebrać cały mieszalnik powietrza żeby coś tam przestawić? A z kąd się bierze to powietrze, które leci gdy się kratkę otworzy a wentylator jest wyłączony.
greg
Post autor: greg » pt paź 26, 2007 08:13
Marcin7979, nie wiem jak u ciebie - bo nie rozbierałem ale są 2 możliwości - osobne kanały dla boków a osobny dla szyby i to nie połączone ze sobą - jeśli mam rację to należy wyjąć całą nagrzewnicę wraz z wentylatorem i ustalić dlaczego w jedna idzie ciepłe a w drugą zimne i połączyć ze sobą kanały jak nie będzie innej rady
Marcin7979
Post autor: Marcin7979 » pt paź 26, 2007 09:58
Czyli nie pozostaje mi nic innego jak rozbiórka całej deski rozdzielczej żeby się tego dowiedzieć??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
