jak zaślepić zawór odprowadzający cisnienie z T2 w SB
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » pt paź 26, 2007 19:41
BENITO pisze:orek wkładasz od spodu zaworu i od góry(tam gdzie śruba)
to 2 korki. Od spodu jeden i zakrece i u gory nad sruba?
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
BENITO
Post autor: BENITO » pt paź 26, 2007 22:02
Może źle to ująłem, korek wkładasz od spodu, a od góry zaworu nic nie tykasz.
Pawlos
Post autor: Pawlos » sob paź 27, 2007 13:38
Swietnie pasuje tez korek o tymbarkow tych 2l. Dodatkowo warto to silikonem dodatkowo uszczelnic...
Mi teraz sie turbawka do 1,2 bara wkreca, ale jeszcze mi paliwka brakuje... Kiedys wygrzebie...
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » pn paź 29, 2007 17:04
dobra pany śrubke odkrecilem ale tez i od dołu odkrecilem z tej obejmy i mialem wszystko w rekach. Podlozylem nad sprezynka 2 srubke i dokrecilem mocno. Od spodu próbowałem popchać ale juz nie dam rady. Nie podniesie tej klapki juz.
A nie lepiej jest wyciągnąć całkiem sprężynke???
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
Pawlos
Post autor: Pawlos » śr gru 12, 2007 07:29
Troche archeologia, ale wlasnie korek od tymbaraka mi wpadl do dolotu i nie mam pojecia gdzie on teraz jest i musze demontowac calosc, dolot, wylot i szuszarke :( Bosche juz mnie to drzazni... i jeszcze srobka od kolektora jest wyrobiona i nie mam jak jej odkrecic :(
Czas na jakiś zabytek :>
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr gru 12, 2007 09:29
ehh, kombinujecie z tymi tymbarkami... pierwsza metalowa rzecz z garazu - jakas srubka, nakretka, cokolwiek - odkrecic srube na gorze, wlozyc, zakrecic - minuta czasu
Tomallus
Post autor: Tomallus » śr gru 12, 2007 20:46
A jak się nie da odkręcić :helm: ?
Jetta A2 1.6TDic 80KM; 1,2 bara; MBC; mod z LDA; govmod była
Ford Mondeo MKII 1.8TD był
Ford Escort 1,8TD był
VW Passat B4 1,9TDI 90KM jest
Saab 9-3 2,2Tid jest
VW Bora 1,9TDI 115KM jest
Pawlos
Post autor: Pawlos » śr gru 12, 2007 20:48
Tomallus pisze:A jak się nie da odkręcić :helm: ?
No wlasnie Zaprzal ???
BENITO
Post autor: BENITO » śr gru 12, 2007 20:53
Przecież trąbiłem o tym pół tematu, nie łaska poczytać?
Tomallus
Post autor: Tomallus » śr gru 12, 2007 20:59
Jasne, że łaska. Metody tuningowe a'la dekiel z WD-40 trochę dziwnie brzmią, ale jak nie znajdę innej metody, o którą tu pytam, to i tą zastosuję.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr gru 12, 2007 21:36
musi sie dac :) dobrze dobrac koncowke srubokreta i pojdzie
[ Dodano: Sro Gru 12, 2007 8:37 pm ]
w najgorszym wypadku robi sie tak jak u mnie - foto na pierwszej stronie tego tematu :helm:
yorn_123
Post autor: yorn_123 » pn lip 13, 2009 19:30
moze mi ktos powiedziec gdzie sie znajduje zawor upustowy w kkk k14 bo nic takiego tam nie widze zdjecie mojej suszarki Obrazek
MK1 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3308577#3308577
MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175083
piori
Post autor: piori » wt lip 14, 2009 10:46
yorn_123, nie ma zaworu i nie ma problemu. Do małych sprężarek typu k14 go nie montowali.
yorn_123
Post autor: yorn_123 » wt lip 14, 2009 17:23
piori pisze:yorn_123, nie ma zaworu i nie ma problemu. Do małych sprężarek typu k14 go nie montowali.
to troche dziwne bo turbo mam na 1.1 bara a jak jade z duza prędkością to cisnienie z 1.1 spada na 0.7 czy jakos tak
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
