http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=130371
pozdraVWiam
Damian
Może padł wskaźnik w liczniku. Dioda informuje o niskim poziomie płynu o ile masz czujnik w zbiorniczku wyrównawczym.jacekwol15 pisze:Witam u mnie wcale się nie wychyla ino stoi w miejscu co może być przyczyną, przy odpalaniu mruga tylko dioda i po chwili gaśnie
Nie koniecznie wszystkie miejsca w skrzynce przekaźników są zajęte. Zależy to od wyposażenia samochodu.jacekwol15 pisze:czy brakuje jakiegoś przekażnika, proszę o jakieś zdjęcie, skrzynki bezpiecznikowej z przekażnikami ,może coś mi brakuje w niej
A silniczek wycieraczki jest sprawny?jacekwol15 pisze:tylnia wycieraczka też nie chodzi
Nie może być przekaźnika na czujniku bo przekaźnik tylko załącza lub odłącza. Więc wina na pewno nie leży po stronie przekaźników w wypadku temperatury cieczy - lepiej zamiast fotki zerknij do schematu elektrycznego MK II gdzie i jakie kabelki biegną od czujnika do licznikajacekwol15 pisze:I tak samo moze brakować przekażnika od temperatury cieczy
Witam,DeGie pisze:a co do tej całej wskazówki i temperatury... prosiłbym o pomoc znających temat
pozdraVWiam
Damian
A jak z drożnością chłodnicy?marttinus pisze:Witam,
mam identyczny problem tyle że w 2 litrowej benzynie w sharanie. Wymieniłem uszczelkę pod głowicą, termostat, pompę wodną, wentylator włącza się ale nie jest w stanie schłodzić płynu.
Zastanawiam się czy przyczyną nie jest przypadkiem instalacja gazowa????
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
