Cieknąca pompa wtryskowa TD
pablo2303
Post autor: pablo2303 » sob paź 27, 2007 15:48
Witam, od niedawna cieknie mi pompa wtryskowa, dokładniej tam gdzie dochodzi linka gazu. Znalazłem trochę info w innych postach, ale trochę nieaktualne. Interesuje mnie jaki koszt naprawy i co ewentualnie do wymiany, tak dla orientacji. Poza tym czy może to mieć wpływ na gorsze odpalanie jak postoi, czy może się pompa zapowietrzać?
Z góry dzięki za wszelkie sugestie
Trochim
Post autor: Trochim » sob paź 27, 2007 16:12
może mieć to wpływ na odpalanie. w najlepszym wypadku tylko oring do wymiany w nieco gorszym jeszcze tulejka. koszt to różnie w zależności od zakładu ale wg mnie to 100 zł maks
pracy przy tym akurat wycieku dużo nie ma no chyba że jak już pisałem tulejka a jak masz trochę smykałki do mechanikowania to naprawa wyniesie Ciebie ok 0.50 zł (oring) i godzinka pracy.
Ostatnio zmieniony sob paź 27, 2007 16:16 przez Trochim, łącznie zmieniany 2 razy.
Nissan Patrol K160
To_mas
Post autor: To_mas » sob paź 27, 2007 16:20
pablo2303 pisze:Poza tym czy może to mieć wpływ na gorsze odpalanie jak postoi,
moze :/
a to dość częsty przypadek co ty masz i u mnie było to tylko wymiana oringa i teraz jest suchuteńko :D Sprawa jest dość prosta i polecam zrobić to sobie samemu ..... a jak rozebrać góre pompy bedziesz mieć opisane w tematach o Govenor mod
oring kosztuje drobne więcej Cie wyniesie koszt jazdy po niego do motoryzacyjnego :P
Trochim pisze:ok 0.50 zł (oring) i
pablo2303
Post autor: pablo2303 » sob paź 27, 2007 16:23
Dzięki Trochim
Właśnie podejrzewam że może to być oring, bo zaczęło ciec jak auto nie chciało odpalić i długo kręciłem( okazało się że zawór odciął paliwo, a właściwie immobilizer). Przedtem pompa była suchutka, nawet kropelki ropki nie było.
Może jakieś wskazówki jak się do tego zabrać ewentualnie, może zaryzykuje :chytry:
Odkręcić tę śrubę imbusową czy jak?
[ Dodano: 27 Paź 2007 16:25 ]
To_mas, całą górę pompy trzeba rozbierać?
To_mas
Post autor: To_mas » sob paź 27, 2007 16:27
pablo2303 pisze:To_mas, całą górę pompy trzeba rozbierać?
no tak musisz ją ściągnąć zeby móc wyjąć ten bolec bo oring wkładasz na bolec który wciskasz od wewnątrz :)
juz Ci poszukam gdzieś troche przydatnych fot :)
[ Dodano: Sob Paź 27, 2007 16:31 ]
tutaj masz pare fotek
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... vernor+mod
na 2 foto widać ten bolec od gazu na który zakładasz ten oring :)
tu tez coś jest
pablo2303
Post autor: pablo2303 » sob paź 27, 2007 16:48
Dzieki za odpowiedzi :grin:
Poczytam, popatrzę i może jutro coś zdziałam jak się zdecyduje, bo to jednak pompa wtryskowa. Jakby co to napisze na forum.
Plusiki też już wysyłam :okej:
VWPABLO
Post autor: VWPABLO » wt lip 28, 2009 16:31
A czy ktoś może podać wymiar tego oringu? I czy taki sam podchodzi do zwykłej pompy w JP-eku? Będę nadzwyczaj wdzięczny.
KrystO
Post autor: KrystO » wt lip 28, 2009 20:33
6x10mm. Tak to taki sam oring.
Ostatnio zmieniony wt lip 28, 2009 20:34 przez KrystO, łącznie zmieniany 1 raz.
VWPABLO
Post autor: VWPABLO » wt lip 28, 2009 21:23
Czyli 10mm to średnica zewnętrzna, 6mm średnica wenętrzna, a grubość oringu?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt lip 28, 2009 21:37
Wychodzi z różnicy promieni 5mm - 3mm = 2mm
VWPABLO
Post autor: VWPABLO » wt lip 28, 2009 21:42
Wielkie dzięki, za informacje. Mam nadzieje że wymiary przydadzą się innym użytkownikom diesli.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
