Jaka sonde kupic
Jaka sonde kupic
witam,
golf III GTI 2.0 115KM
koledzy doradzcie przy zakupie sondy lambda
na orginal za 415 zeta mnie nie stac, wiec che kupic uniwersalna i tu rodzi sie pytanie czy wziac ngk czy bosch? druga kwestia to wtyczka, rozumie ze wtyczke trzeba odciac od starej sondy i dolaczyc do uniwersalnej tylko gdzies czytalem ze przewody od sondy nie powinny byc laczone?
ma ktos jakies doswiadczenia z sondami uniwersalnymi?
Ostatnio zmieniony sob paź 27, 2007 21:47 przez Itor, łącznie zmieniany 1 raz.
mam katalizatorjaszczur pisze:Itor, jest pytanie czy masz katalizator czy nie bo są 2 rodzaje
[ Dodano: 27 Paź 2007 21:47 ]
wierze ale gdybym mial na orginalna kaske nie zakladalbym tego tematu:)dygac pisze:ja włożyłem czteroprzewodową NGK oryginalną z pewnego źródła i powiem Ci, że chodzi jak matka natura chciała![]()
Pozdrawiam![]()
dygac
samItor pisze:sam zakladales czy w warsztacie?
sam
lutowales czy na zlaczki?
na te śmieszne złączki gdzieś czytałem że nie powinno się lutować czemu nie wiem
[ Dodano: 28 Paź 2007 17:35 ]
kupowałem dokładnie taką i od tego sprzedawcy tylko wtedy tańsza była
Uwaga jeśli ją kupisz zrobisz to na własne ryzyko nie reklamuje wyrobu ani sprzedawcy
Ostatnio zmieniony ndz paź 28, 2007 18:25 przez jawel, łącznie zmieniany 1 raz.
one loVWe
alegro23
odnosnie lambdy z allegro
pisales ze nie lutowales wiec jak to podlaczales bo rozumiem ze wtyczki nie ma przy tym z allegro??? podlaczas do kabla ze starej wtyczki kabla? nie lutowales tylko skrecales
no i podstawowe pytanie czy jeszcze ci to sluzy???
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
kupić oryginalną ja miałem dwa zamienniki i żaden niedziałałItor pisze:wiec che kupic uniwersalna i tu rodzi sie pytanie czy wziac ngk czy bosch?
teraz kupiłem oryginał i jest ok
:gora: KLIKNIJ :gora:
przewodow sond sie nie lutuje bo to linka stalowa i cyna nie da rady tego pewnie i trwale polaczyc.
pozostaje zaciskanie i zabezpieczenie np rurka termokurczliwa.
te dolaczane zlaczki i zaciskanie kombinerkami wygladaja smiesznie.
radze pojsc np do zakladu naprawy lodowek i zrobic twarde lutowanie srebrem.
Ostatnio zmieniony wt lis 20, 2007 11:48 przez beetle, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 125 gości
