Trzęsie kierownicą podczas hamowania
- woytasss_81
Jadąc z prędkością 80 km/h podczas naciśniecia hamulca nastepuje drganie na kierownicy, dzieje sie tak od czasu kiedy wymieniłem swożeń w lewym wahaczu. Drgania "dochodzą" właśnie z lewej strony. może wymiana swożnia to tylko przypadek? Dodam że jak mocniej wcisne hamulec to drgania ustają. Jeśli to ma znaczenie to pisze ze mam wentylowane tarcze.
Prosze pomóżcie, Pozdrawiam wszystkich.
układ zawieszenia ma zasadniczy wpływ na jakość hamowania oprócz oczywiście samego układu hamulcowego
powiem ci ze miałem podobny problem kiedy to klocki juz się miały ku końcowi ale i przy okazji wymieniłem tuleje met- gum na wahaczu problem ustał z tym ze od wymiany klocków lekko mi popiskuje podczas szybszej jazdy prawe koło i smiem domniemywać ze to moze być również wina tarczy ham ale na wiosne dopiero wymienię hamowanie jest skuteczne w tej chwili !
Ostatnio zmieniony ndz paź 28, 2007 13:10 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
- woytasss_81
- woytasss_81
Jeśli chodzi o luzy to są spore na McPhersonie, jak dzwigne auto to całym amortyzatorem ze sprezyną mozna poruszac do góry, tak jakby te poduszki nad amortyzatorem były wybite, moze to ma wpływ na hamowanie?
[ Dodano: 28 Paź 2007 12:15 ]
Ale moge tak jeżdzic z tym lekkim drganiem przy hamowaniu, nie urwie mi kiedyś kierownicy?
Re: Trzęsie kierownicą podczas hamowania
jesli podczas hamowania drga pedal hamulca na 100% tarcze do wymiany
- woytasss_81
No mówię, że to zastępcze rozwiązanie. Jeżeli to właśnie pofalowane tarcze stanowią problem, to warto zainwestować w nowe. Po wytoczeniu problem wróci po najdalej miesiącu. Wina leży w kiepskim materiale z jakiego są zrobione. Wystarczy przyhamować kilka razy a potem wpaść w kałużę i już po sprawie. Tarcze wyginają się jak chcą.
Dziadek mówił - jesteśmy za biedni by kupować tanie rzeczy
pozd
pozd
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 331 gości
