Zginela iskra w 1.3
gabar5
Zginela iskra w 1.3
Post autor: gabar5 » ndz paź 28, 2007 17:30
Wymieniana była uszczelka pod głowicą, złożone wszystko jak powinno być, chcę zapalić a tu _____________ brak iskry na wszystkich cylindrach, sprawdziłem cewkę, daje prąd, cablem dochodzi do apratu zapłonowego, ale dalej ni cholery, wskazywałoby na aparat zapłonowy, ale nie mam go jak sprawdzić (nie mam drugiego). Trzeba jechać do elektronika czy może już u kogoś wystąpił taki problem i wie jak to rozwiązać? A może to nie aparat zapłonowy?
Prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony ndz paź 28, 2007 22:27 przez gabar5, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://img.userbars.pl/4/788.gif[/img]
jawel
Post autor: jawel » ndz paź 28, 2007 17:34
zacznij od przeczyszczenia drobnym papierem ściernym kopułki i palca rozdzielacza
one loVWe
gabar5
Post autor: gabar5 » ndz paź 28, 2007 17:46
zrobiłem tak i niestety nie pomogło.
jhosef
Post autor: jhosef » ndz paź 28, 2007 18:03
Nie dokładnie rozumiem co napisałeś. Iskra wychodzi z cewki czy nie? Jeśli nie to może Ci się palec w kopułce ukręcił ni nie kręci się z wałkiem. Jeśli cewka nie daje iskry to być może czujnik Halla w aparacie zapłonowym.
gabar5
Post autor: gabar5 » ndz paź 28, 2007 18:14
Cewka daje iskrę na kopółkę, palec też jest OK, kręci się. MOże to być to dziadostwó w tym aparacie zapłonowym???
jhosef
Post autor: jhosef » ndz paź 28, 2007 18:39
To albo palec albo nie ma przewodności między stykiem kopułki a bolbem z węgla technicznego.
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » ndz paź 28, 2007 18:42
moze palec nie przekazuje pradu dalej na poszczegolne cylindry... na zadnym nie ma pradu???
kable moze sprawdzales???
Służę pomocą z VAG
norek111
Re: MK2 1.3 1990r Zginąła iskra
Post autor: norek111 » ndz paź 28, 2007 19:16
moze wypadl palec grafitowy z kopulki widzialem cos takiego
Ostatnio zmieniony ndz paź 28, 2007 19:17 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
gabar5
Post autor: gabar5 » ndz paź 28, 2007 23:37
Już też o tym myślałem i "na krótko" połączyłem krańce palca i nadal d*pa ;/
pekol
VW WLKP
Post autor: pekol » pn paź 29, 2007 11:19
wyglada na to ze nie przechodzi prac z cewki na kopulke...
na twoim miejscu sprawdzil bym jeszcze raz cewke i kable wszystkie...
Służę pomocą z VAG
gabar5
Post autor: gabar5 » pt lis 02, 2007 11:33
Rozmawiałem z eletronikiem i powiedział, że prawdopodobnie palec jest uszkodzony i pozwala na przebicia, przez co prąd do kopułki wchodzi ale już nie wychodzi.
[ Dodano: 13 Lis 2007 20:01 ]
Wymieniony został cały aparat zapłonowy (pewnie czujnik Halla padł) i samochód odpalił od "pierwszego"
Można zamknąć.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
