ciągle zapowietrzony uklad
- Bula88
mam problem w sowim golfiku. zmienilem z przod zaciski oraz tarcze na wentylowane. auto stalo dzien z wykreconymi zaciskami. gdy wszytsko zalozylem chcialem odpowietrzyc uklad. zaczalem od prawego tylu, prawei zero powietrza, przednie kola tez ok tytlko clay czas jest powietrze w lewym tyle, odpowietrzalem juz ttyle razy i nadal to samo, nie wiem co to moze byc. pedal hamulca jest miekki, zupelnie inny niz przed zmiana tarcz i zaciskow. dzieki wielkie za pomoc pozdro
Re: ciągle zapowietrzony uklad
Może jak masz korektor siły hamowania to on blokuje. Spróbuj załadować bagażnik, żeby tył usiadł, wtedy większe ciśnienie powinno iść na tylne hamulce i może to pomoże.Bula88 pisze: odpowietrzalem juz ttyle razy i nadal to samo, nie wiem co to moze byc. pedal hamulca jest miekki, zupelnie inny niz przed zmiana tarcz i zaciskow.
maciek
Golf MK3 Variant 1.9TDI 1Z
tyle pije: [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/199705.html][img]http://images.spritmonitor.de/199705.png[/img][/url]
- Leon_Wechtel
Bula88, odpowietrz najpierw pompę hamulcowa ,ja jak wymienałem serwo i pompe na 16v to tez się bałem bo nie dało się odpowietrzyc hamulców,dopiero po odpowietrzeniu pompy płyn normalnie poleciał i dalo sie odpowietrzyc układ,więc próbuj w ten sposób
[ Dodano: 28 Paź 2007 15:46 ]
to na bank pompa do odpowietrzenia,dokladnie to samo bylo,plyn stal w zbiorniczku a deptalem pedal ile wlezieBula88 pisze:nie ubywa plun
Ostatnio zmieniony ndz paź 28, 2007 16:44 przez Leon_Wechtel, łącznie zmieniany 1 raz.
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
- Leon_Wechtel
to nalej dużo płynu do zbiorniczka, odkręć troszkę odpowietrznikBula88 pisze:to odpadamarecki_vitor pisze:Moze uszkodziłes przewód hamulcowy przez nieuwagenie ubywa plunmarecki_vitor pisze:ubywa ci płynu
podstaw jakoś coś żeby spływał płyn i niech przeleci samoistnie
bez "pedałowania", odczekaj nawet i pół godziny ....
później jeszcze raz odpowietrz przez wciskanie pedału hamulca ...
może pomoże ...
[ Dodano: Nie Paź 28, 2007 19:03 ]
już Ci napisali ...Bula88 pisze:Leon_Wechtel, mozesz wyjasnic jak pompe sie odpowietrza??
Ostatnio zmieniony ndz paź 28, 2007 20:01 przez RobertP, łącznie zmieniany 1 raz.
Sharan - AFN
Sharan - AFN
- Bula88
tak juz w sumie robilem, mam nadzieje ze dobrze to robilem ale nadal to samo jestRobertP pisze:to nalej dużo płynu do zbiorniczka, odkręć troszkę odpowietrznik
może pomoże ...
- Leon_Wechtel
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
