Swap z 1.8PF na 1.6TD+IC SB
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » wt paź 23, 2007 20:12
i jak tam silinczek wlozony? ;] ja juz mam swojego SBka wzuconego ;] ale nie jezdzi bo nie wiedizalem ze jak sprzeglo przyrdzewieje to potem nie chce odejsc ;-/
do tego musze jeszcze kupic podkladke pod wtryskiwacz i kruciec wodny bo leci.. pekniety nie jest to moze sama uszczelka bedzie potrzebna ;]
//jak on piekine brzmi... ehh... <rozmarzony>:D//
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » wt paź 23, 2007 21:02
jutro mysle wrzucic :grin:
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » wt paź 23, 2007 21:04
ja w sumie z 5 -6 dni to robilem.. tyle ze bez pomocy... ;-/
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » sob paź 27, 2007 19:38
Kompa od benzyny wypiołem ale mam do niego mase kabli. Nie wiem czy bez niego nie bedzie czasem cos nie działało?
A to foty z dzisiejszej akcji :grin:
i moja pomocniczka Saba która najbardziej pomagała mi tym że nie przeszkadzała bo jak sie taki Beton oprze o noge :green_fuck:
Silnik narazie wrzucony, poskręcany na łapach. Teraz wszystko popodłaczać no i bedzie mały problemik ze wspomaganiem kierownicy ale coś sie wymyśli.
Ostatnio zmieniony sob paź 27, 2007 19:39 przez -pawlo111, łącznie zmieniany 1 raz.
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » ndz paź 28, 2007 19:48
ostro cisnie ten SB w budzie mk1 :bajer:
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz paź 28, 2007 21:11
-pawlo111, opisuj na bierzaca sprawe ze wspomaganiem bo mnie niedlugo czeka taki sam swap.... masz jakies foty lap wspomagania, porownanie 1.8 PF vs 1.6TD?
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » pn paź 29, 2007 00:08
zaprzal pisze:-pawlo111, opisuj na bierzaca sprawe ze wspomaganiem bo mnie niedlugo czeka taki sam swap
bedziesz zakladał wspomaganie? czy przekladka z PFa na SB???
puki co mam juz mała koncepcje ale bez przeróbek sie nie obejdzie.
Mam kumpla co ma tez w GTI wrzuconego diesla i ma wsp-kier wiec lookne tez jak on to ma.
Mozliwe ze moj pomysl lepszy. Wszystko co i jak -opisze łacznie z fotami
[ Dodano: 28 Paź 2007 23:09 ]
a co ty sprzedajesz swojego na czesci??? bo widze silnik i skrzynia
[ Dodano: 28 Paź 2007 23:15 ]
Krzylu pisze:http://www.metacafe.com/w...lf_mk1_gtd_1_6/
turbina T3 1.2 bar
intercooler
i jeszcze jakieś inne mody. 130KM niby ma...
szkoda ze nie ma pokazane jak startuje od 0-100
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn paź 29, 2007 09:43
pf na sb i wspome z benzyny do diesla....
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » śr paź 31, 2007 17:56
to jest ta elektryczna pompka płynu??? a bez tego da sie obejsc?
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
BENITO
Post autor: BENITO » czw lis 01, 2007 09:40
Tak, to jest to pompka do chłodzenia turbo. Moim zdaniem powinieneś to zostawić, po coś w końcu to zamontowali, chociaż działa niezwykle rzadko.
To_mas
Post autor: To_mas » czw lis 01, 2007 11:24
dobrze widziałem ??? przy 200km/h 5,5tyś obr ??
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » czw lis 01, 2007 12:44
Po zamontowaniu silnika SB z VW okazalo sie ze jest uszkodzona glowica... od wtrysku do swiecy zarowej byl taki kanal wypalony... ulamal mi sie wezyk z powrotu paliwa i zaczelo walic ropa.. zalalo dookola wtrysk i zobaczylem bombelki powietrza... mysle sobie ze podkladka.. kupilem druga odkrecam wtrysk i patrze a tam pod stara podkladka dziura wypalona... Wymienilem silnik na inny... SB z audicy... 80 Koni bez IC ponoc ma.. zaloze IC do niego od VW moze bedzie cos wiecej... Troche przekladania bebechow jest ale powoli to opanowywuje... Nie wie ktos gdzie moge kupic rury od turbo do IC na terenie katowic i okolic? Interesuja mnie gumowe... Olej w tym silniku jest chlodzony powietrzem.. Czy to dobrze? Czy zle? Chlodzenia wodnego nie moge przelozyc do tego silnika... bo nie pasuja otowry montarzowe...
W SB od VW mialem garette T2, w SB od audi mam Garette T3
BENITO
Post autor: BENITO » czw lis 01, 2007 14:44
W audi i pasku IC było w innym miejscu, ale było.
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » czw lis 01, 2007 14:47
gdzie byl w audi IC?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
